Goeiedag,
Ik heb een probleem met mijn kappa tijdens schakelen. Het lijkt een beetje op het zelfde probleem wat ik al eens eerder had met een andere auto.
Als ik wil schakelen naar zijn 1 of naar zijn 2 of naar zijn achteruit, dan wilt die echt voor geen meter in de versnelling. Naar zijn 3-4-5 gaat prima. Ik had zelfs denet met de koppeling in, maar dat die wel in zijn 1 stond, dat de auto begon te rijden. Ik moet hem echt in de versnelling douwen, maar je hoort geen knarsende tanden.
Ik denk dat dit te maken heeft met de hulp koppelings cilinder, maar heeft een kappa dit eigelijk wel?
Groeten, Mike
Hulp koppeling cilinder ofzo iets is stuk
Re: Hulp koppeling cilinder ofzo iets is stuk
Hallo Mike,
De kappa heeft inderdaad een hulp cilinder voor de koppelling. (De koppeling wordt vollidig hydraulisch bedient)
Het zou je probleem kunnen zijn, vervanging heeft mij 3 jaar terug 170 euro gekost bij de lancia dealer.
Als je in de buurt van Duiven woont, kun je wel even bij arendse informeren.
Mvg,
Marcel
Mvg,
Marcel
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n
Dank je wel. Eerst dit vervangen en dan hopen dat het over is. Anders waarschijnlijk de drukgroep.
ja 2 1 op de baak 1 onder e pedal
je heb 2 koppelingcilinders,1 op de versnelling bak,en 1 op de koppelingpedaal,snap je het nu
en is beter om deze alle 2 te vervangen
groetjes aldo
groetjes aldo
Ok, dank je wel. Dat had ik nooit gedacht.
Ik gaat ze zeker allebei vervangen. Moet dan alleen die onder het pedaal nog even bestellen en ophalen als ik tijd heb.
