Vorrei verniciare..
Vorrei verniciare..
un pezzo del parafango anteriore: ieri, per evitare una testa di birillo, ho strisciato il muso anteriore destro (lo spigolo, insomma) contro un muro ed è venuta via la vernice. Niente bozzi o ammaccature. Ho un residuo di vernice che mi ha lasciato il carrozziere a giugno. con che cosa posso farlo? esistono spruzzatori o quant'altro?8-)
Salvaroma
Re: Vorrei verniciare..
Pistola a spruzzo ad aria o elettrica , ci ho appena riverniciato le sponde del camion ma penso che per la Ph sia meglio il carrozziere .
Micio
Micio
Altrimenti potresti provare con una 9mm ma penso che il risultato non sia uguale ...
Micio
Micio
Gianni Krk
Ciao Salvatore,
posso prestarti il compressore, ma non ho la pistola
Fammi sapere
Gianni
Fammi sapere
Gianni
ora vediamo un po' gianni; nel frattempo, ti ringrazio. devo decidere la pistola
Salvaroma
Francis MI
Per me la puoi verniciare a mano, poi scartavetrare con carta fine e lucidare con cera.... (:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Scusa Salva ma non è che si può verniciare un parafango improvvisandosi così carrozzieri; rischieresti solo di fare una "pecionata" terribile.
Secondo me o lo porti da un operatore qualificato o lo lasci così
Emanuele
Emanuele
Emanuele
Fossi in te ascolterei emagia almeno per la prima parte.
Verniciare non è un lavoro semplice. Ad ogni modo se intendi procedere con il fai da te ti consiglio di provare prima con tutt'altra materia.
In molti casi il danno sembra più grosso di quello che è perchè la vernice non è completamente levata ma coperta, se provi a prendere un barattoletto di parta abrasiva, uno straccio e tanto olio di gomito credo che qualcosa riesci a combinare, probabilmente il risultato è migliore che la verniciatura fatta in casa.
cordiali saluti
Jack Fox
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
