Sostituzione lampade fari... e altre
PierL
Messaggio da leggere da PierL »
Capisco possa sembrare banale, e sicuramente se ne è parlato più volte, ma c'è qualcuno che possa dare una semplice spiegazione su come sostituire le lampade dei fari? Ne avrei bisogno (ho comperato la lampadina di posizione, solo dopo ho guardato il libretto di istruzioni dove c'è scritto di recarsi all'assistenza poichè è necessario smontare il faro (!). Poi si potrebbe aggiungere la spiegazione nei consigli tecnici in alto.
Devo anche cambiare una lampadina di una aletta parasole, e intervenire sull'altra per vedere se è possibile riparare la molla che sostiene lo sportellino in posizione aperta. Seguendo le istruzioni si deve far leva sotto lo specchio con un cacciaviti, ma ho paura di scassare tutto perchè devo forzare veramente molto, qualcuno ha già fatto?... mi sembra un po' troppo resistente!
Grazie
Pier
Pietroth
Re: Sostituzione lampade fari... e altre
Ciao Pier....
Quì puoi scaricare le istruzioni (file pdf) su come smontare i fari anteriori: http://aftersales.fiat.com/ELUM/222026142.pdf
Quì invece puoi vedere dove si trova la lampada di posizione: http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sis_kl.jpg
Pietro (Pietroth)
PierL
Grazie Pietro! ...orkputt... anche la chiave speciale!!:X
Giorgio
Eccola la fantomatica chiave speciale
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _500wt_922
PierL
Allora spulcierò nel garage... non mi sembra troppo speciale! ... nel frattempo sono inguaiato con i problemi del digitale terrestre!
Grazie, ciao Giorgio
SuperFLo
Messaggio da leggere da SuperFLo »
Se nello spulciare trovi una bussola da 5mm ed una esagonale ad L da 6mm, sei a posto.
Innesta la prima sulla seconda ed avrai una chiave speciale fatta in casa.
Se non vanno in interferenza, usa un piccolo spessore per farle incastrare.
Io ho sempre fatto cosi...
FLo
FLo
PierL
Grazie Flo, se stamani faccio in tempo provo!!!
S_v6
Messaggio da leggere da S_v6 »
fai attenzione a quando fissi il faro, prova a tirarlo bene per accertarti che sia bloccato!
mi è capitato di vedere l'anteriore sinistro che stava prendendo il volo, dopo che era uscito di sede in tangenziale. fortunatamente è stato trattenuto dal cavo. era fuori completamente dalla sede...
PierL
Ok, grazie Kamalo
beppe
Messaggio da leggere da beppe »
Anche a me è capitato dopo l'intervento in officina Lancia.
Oltre al consiglio di S-V6,devi sentire uno scatto nel riavvitare il dado di fermo.
Torna a “Thesis”
