Motorsteueranlage defekt!?
Italia-Racing
Bei mir steht jedesmal wenn ich das Auto starte Motorsteueranlage defekt, läuft aber ganz normal!
Wenn er dann eine zeit lang läuft, geht es von selbst weg!
Haben auch schon fehler ausgelesen und gelöscht, aber hilft alles nichts!
Habt ihr eine ahnung was das sein könnte!?
Ist ein 2,4er TD
Ist ein 2,4er TD
elefantino
Re: Motorsteueranlage defekt!?
Hatten wir schon mal!
Mußte mal suchen.
Ich hatte es bisher nur 1x bei kaltem, nassem Wetter!
Grüße
Mußte mal suchen.
Grüße
Lanciafred
Wenn Du den Fehler ausgelesen hast wäre es natürlich hilfreich, wenn Du mal schreibst, was konkret angezeigt wurde, "Motorsteueranlage defekt" kann ja -zig verschiedene Detail-Fehlerchen bedeuten.
Italia-Racing
Motortemperatursensor war drinnen, den habe ich aber neu verbaut! Irgendwas von Glühkerzensteuergerät wenn ich mich richtig erinnere!
Ist aber auch schonmal neu rein gekommen!
Lanciafred
Na wenn Du die Ursache der Fehlermeldung schon neu verbaut hast würde ich mir die Steckerverbindungen mal ansehen und ggfs. reinigen. Ich nehme für sowas das oft verpöhnte Kontaktspray, dann ist Ruhe...
Italia-Racing
Hab ich schon alles durch! Der Allbekannte Nadelhugeber, ist es nicht!
-D
Komisch is ja das es schon leuchtet wenn ich die zündung einschalte, ohne das der motor läuft!
-D
Es werden eben die im Fehlerspeicher abgelegten Meldungen direkt angezeigt...
Bei mir kommt die Meldung auch je nach Witterung ---- verschwindet sobald der Motor auf der Autobahn auf Temperatur war...
Am Anfang bin ich dann auch immer hektisch zu Fiat zum Fehlerspeicher auslesen, bei mir war es dann immer sporadischer Fehler Lambdasonde.....
Tausch derselben hat auch nur kurzfristig geholfen, sobald es feucht wird, kann die Meldung kommen... muss aber nicht.
Auto selbst fährt aber vollkommen normal....
-D
Lebe jetzt jetzt seit 9 Jahren mit der Meldung......
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
elefantino
Ja genau! Nicht lesen- fahren(:P)
Italia-Racing
Jedesmal die meldung is halt ein bisschen nervig, gerade um 7 Uhr Früh!
Spritverbrauch is meines erachtens auch zu hoch, is nicht so das ich ihn herumtrage aber 10l auf 100 für 120 diesel-pferde?!
pietrokappa
Ja, 10Liter/100km scheinen mir zu hoch, bin noch nie über 8,5 gekommen bei strammer Fahrweise (136PS - 2.4 JTD S.W.), wohl aber drunter (als ichs mal darauf angelegt hatte, so unter 6, pro Tank weit über 1000km) !
Die Anzeige erscheint auch ab und zu, da aber alles funktioniert, und sie auch immer wieder verschwindet, ignoriere ich sie.
