Zylinderkopf identifizierung
Lothar
Unread post by Lothar »
passt die NR. 7171150 " Zylinderkopf " zum Deltabereich? (einlass 43,5mm--auslass 36mm)
wenn ja, welches Modell?
mfg
Lothar
Hallo!
muss heißen
7676150 !!!
Deltista831
Re: Zylinderkopf identifizierung
Unread post by Deltista831 »
wie rum ist er denn, alte (Einlass vorne) oder neue (Auslass vorne) Version?
ohc oder dohc?
Lothar
Siehe Fotos vom Kopf,
43,5 Einlassventile
36 Auslass
wo gehört er hin?
Nr.7676150
Danke
Deltista831
Man sieht ja auf einem Foto auch die Gussmarke, woraus ersichtlich ist, dass es ein 1991 gegossener Kopf ist.
Die Nummer ist laut ePer nicht zuordenbar - macht aber nix, der passt auf alle Fälle auf die 8V Motoren im 1,6er GTi.e. MPI und SPI, HF Turbo, HF4WD, Integrale 8V und Integrale 8V Kat.
Kann auch von einem motorisch an sich baugleichen Motor aus einem Tipo oder Croma kommen.
Die nackten Köpfe sind da ziemlich geich, lediglich die Ventile und die Ventilführugen unterscheiden sich.
Die Turbos haben Rotgussführungen und Natriumgefüllte Ventile, die Saugermotoren haben massive Ventile und Graugusführungen.
Sind die Ventilführungen aus Grauguss oder aus Rotguss? Man kan übrigends auch die Führungen aus grauguss ganz gut am Turbo verwenden...
Lothar
Danke für die Erklärung !
noch ne frage,
wenn der auch für Turbos gehen würde,gibts da nicht nen unterschied mit der Verdichtung?
oder wird das über die Kolben gemacht?
mfg
Deltista831
Richtig, ist nur über Kolben gemacht.
Fürn Turbo muss er halt die Natriumgefüllten (Auslass)Ventile haben
Lothar
Bin Zufrieden,
Danke.
delta95
Unread post by delta95 »
Wieso muss er dies haben?
Ein Freund fährt im 16V Turbo Thema 2. Serie mit NICHT natrium gefüllte Auslassventile und die Kiste hält seit Jahren.
A.K.fährt auch ohne Natirumfüllung und hat keine Probleme.
Saluti!
Deltista831
8V ist nicht gleich 16V...
Return to “D60 Delta, Integrale, Prisma”
