Impianto elettrico fuori uso.
Lybraio
Messaggio da leggere da Lybraio »
ciao ragazzi.
l'altra mattina mentre mi accingevo ad accendere la macchina mi accorgevo che la lampadina del 3 stop
era bruciata,con l'auto "accesa" svito le tre vitarelle che ci sono per arrivare alla luce del 3 stop e cerco
di estrarla dal suo alloggio,quando ad un certo punto salta tutto e perdo tutte le funzioni del cruscotto luci,
giri motore, temperatura motore, tergi cristallo e cosi via!!
l'auto si accendeva ma non aveva piu nessuna funzione elettrica!!!!
l'elettrauto ha controllato tutti i fusibile ed era tutto a posto....e ora sono rimasto con questo problema!
ora vi chiedo cosa può essere successo??e dove potrei intervenire?l'elettrauto mi ha detto che bisognerebbe andare a tentativi cambiando o il devioluci o la cassetta di derivazione dei fusibili! e mai possibile?
Luigi T
Re: Impianto elettrico fuori uso.
Messaggio da leggere da Luigi T »
fare queste operazioni a macchina accesa è rischioso!
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
il terzo stop è sotto il fusibile F1 da 10Amp.
Mi incuriosisce che sia saltato tutto solo toccando il porta lampada, senza che nessuno abbia premuto il pedale. Col pedale rilasciato non c'è tensione sulla lampadina, quindi anche se avessi messo a massa il +12V non sarebbe capitato nulla fino a che non si preme sul pedale.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Lybraio
ho tralasciato il fatto che nella macchina cera mio fratello che premeva sul pedale del freno.....
ma cosa puo essere successo?devo controllare qualcosa di particolare?o devo fare i tentativi
un po costosi che mi ha detto l'elettrauto?
fred summer
io rifarei il tentativo di controllare per bene il fusibile del 3o stop, e se questo è buono andare a vedere quelli della batteria, anche se sopportano alti amperaggi.
Fred Summer
Lybraio
quelli della batteria sono buoni e li ho controllati io stesso.
i fusibili sotto al cruscotto gli ha controllati l'elettrauto ma adesso li vado a rivedere io....
gio314
Messaggio da leggere da gio314 »
Non so se il terzo stop è sotto controllo del check. Se si potrebbe essere saltato il quadro strumenti ( non ho idea se è sotto protezione di qualche fusibile ) .
Lybra 1.9 jtd Intensa sw Grigio fontana 2002
fred summer
E' sotto fusibile, niente controllo check però.
Fred Summer
mimmo bt328
verificare perfetto serraggio ed integrità maxi-fuse sulla batteria
