Pagina 1 di 3
Tasti climatizzatore rovinati
Inviato: 17 gen 2011, 10:10
da gino57
Salve gente, alcuni tasti del climatizzatore sono rovinati, è saltata la copertura nero lucido con i simboli. Qualcuno sa se si trovano in giro per sostituirli?
La foto è indicativa e non è della mia lybra.
Re: Tasti climatizzatore rovinati
Inviato: 17 gen 2011, 10:13
da Elettriko
Problema comune (purtroppo) con due sole soluzioni :
a) cercare in demolizione una Lybra con i tasti sani e prelevarli , sperando che il demolitore non pretenda di venderti la centralina completa , nel qual caso te la tieni di scorta.
b) acquistare il kit dei pulsanti in Lancia al modico costo di un centinaio di euro (forse ora anche di più) .
Italo
Inviato: 17 gen 2011, 11:14
da gino57
Grazie Italo, preciso e puntuale come sempre. Penso che i tasti rimarranno così. Quello che non mi spiego è il motivo che porta i progettisti di un'autovettura ad utilizzare plastiche e rifiniture così scadenti in un contesto di affidabilità unica come la lybra. La mia l'ho fatta mettere a posto ora e sembra di guidare un'auto nuova per assetto e comodità di guida. Saluiti. Luigi.
Inviato: 17 gen 2011, 14:48
da fred summer
Per fortuna non ho ancora questo problema, ma sono curioso di sapere se il tasto, una volta rovinato, si illumina completamente con i fari accesi.
Chiedo questo perchè magari è possibile far fare degli adesivi da applicare ai tasti dopo aver tolto del tutto la pellicola originale. Magari la base le PVC dell'adesivo la si fa trasparente, e poi nera per avere il simbolo illuminato di verde quando i fari sono accesi.
Inviato: 17 gen 2011, 15:18
da Senobarnard
fred summer Scritto:
Come da post di Elettriko
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-813683
Ci avevano già provato, non sembra possibile.
E se non è riuscito Cek ....... B)
Inviato: 17 gen 2011, 15:52
da fred summer
Accidenti, chiedo scusa ad Elettriko, non ricordavo.
Inviato: 17 gen 2011, 16:16
da marcobrt
Ciao Ragazzi.
Il problema sembra essere la bombatura dei pulsanti, mi piacerebbe capire se è possibile cercare di spianare i pulsanti per poi applicare l'adesivo. Bisognerebbe avere delle cavie da cannibalizzare e verificare se c'è abbastanza spessore per togliere la bombatura.
Marcobrt
Inviato: 17 gen 2011, 16:23
da fred summer
Continuo a spararne:
adesivo solo in centro, dove c'è la figura ed è poco bombato e poi si vernicia il resto.
Mi sembra anche che ci siano degli adesivi che col calore si modellano abbastanza bene per seguire le curve del supporto. Credo di averli visti su qualche catalogo di tuning, tipo finto carbonio per interni, specchietti, cofano.
Inviato: 17 gen 2011, 16:42
da Senese
Allora, visto che tu hai la fortuna di non avere ancora questo problema, te lo riassumo brevemente, almeno come si presenta nella mia... Io ho il tasto che aumenta la velocità della ventola (trovato così all'acquisto) e quello del ricircolo (successo a me), ai quali si è staccato un pezzetto della plastica lucida che sta sopra (presumo dovuto al caldo della lampadina verde sottostante, che dai dai cuoce la plastica e ne provoca la frantumazione su quei tasti di maggior utilizzo). Sotto l'illuminazione c'è, e anzi, dove la plastica nera si è staccata, c'è un altro punto illuminato. Presumo che se staccassi tutto il nero, sotto ci sia un tasto di plastica opaca trasparente, che si illumina completamente. Ho descritto il problema, in modo da vedere se fra tutti si tira fuori una soluzione...
Inviato: 17 gen 2011, 17:09
da Elettriko
Marcobrt , l'idea di spianare i tasti potrebbe essere l'uovo di colombo.....
Provo a spiegare come sono fatti i tasti in questione.
Io ho provato a "spellare" del tutto il tasto OFF :
Il tasto è in plastica nera , con una zona centrale rettangolare traslucida bianca in corrispondenza della scritta ed un'altra rotonda più piccola in corrispondenza del punto luminoso in alto a sx.
L'idea di "spianare" il tasto potrebbe essere buona , lo spessore a mio avviso c'è , e ci si potrebbe applicare sopra un adesivo resinato per ridare un pochino di bombatura.
Stasera provo a spianare quello che ho "spellato" e vi faccio sapere.
Poi a quel punto , se non si sbriciola tutto , passo la palla a Cek per l'adesivo.
