Hallo allerseits
habe ein Kappa 3.0 und seit neuerdings sieht es so aus als ob ein Schaltkreis über den Zündschloss nicht mehr ausgeschaltet wird - Scheibenwischer, Sitzverstellung, Zigarrettenanzünder, Hupe, Radio und wahrscheinlich noch andere Verbraucher bleiben aktiv außer ich schalte sie manuell ab. Hat natürlich zur folge, dass wenn ich pech habe die Batterie leer ist wenn ich wegfahren will. Weiß jemand ob diese Verbraucher an den gleichen Schaltkreis hängen und ob sie über ein Relais vom Zündschloss geschaltet werden?
Wie kann ich hier vorgehen um das problem zu beheben?
Danke für jeden Tipp
Lancia Kappa 3.0 - Zündschloss defekt ??
Re: Lancia Kappa 3.0 - Zündschloss defekt ??
Unread post by Edu »
Hallo padanaau,
am besten Du schaust Dir die Sache im Schaltplan an und prüfst ob Du mit dem Zündschloss den Strom überhaupt noch schaltest.
Generell ist es so, dass über das Zündschloss die Sicherungen erst Saft bekommen.
Viel Erfolg bei der Suche
edu
edu
