rottura cambio ypsilon
baby05
Messaggio da leggere da baby05 »
Ciao a tutti ,
volevo sottoporvi il mio problema sperando che possiate darmi qualche consiglio utile per evitare di essere fregata , vista anche la mia ignoranza in materia .....
La mia lancia ypsilon del 2008 8v e con 108000 Km , qualche giorno fà ha cominciato a fare un rumore forte sul davanti (tipo clac clac clac),a bassi giri di motore , cambiando dalla prima alla seconda , o scalando la marcia .
Adesso la macchina è dal meccanico che mi dice che sicuramente è il cambio che si stà rompendo : prendendo il kit del cambio allo sfascio ( un cambio di una Musa che mi dice essere compatibile ...)mi ha riferito che il prezzo del pezzo è di circa 350 euro ( sperando che vada bene , visto che mi ha anche detto che sarà certo della compatibilità solo dopo aver smontato la macchina...)+ la manodopera.
Ovviamente io di auto proprio non me ne intendo ..quindi chiedo a voi che sicuramente sarete più dotti di me in materia , se vi è capitato lo stesso problema e se è plausilbile la 'diagnosi' del meccanico . Inoltre avete più o meno un'idea di quanto tempo di manodopera ci vuole per cambiare il pezzo e che quindi dovrò sommare si 350 euro? ...così almeno mi preparo psicologicamente alla botta .
Grazie mille per le eventuali risposte !
slack
Re: rottura cambio ypsilon
Messaggio da leggere da slack »
Andiamo con ordine: se il rumore lo senti solo nel passaggio tra due marce specifiche (ad esempio come hai detto tu dalla prima alla seconda e viceversa), mentre nelle altre marce e' tutto ok allora si puo' escludere differenziale e giunti (elemento che materialmente portano il moto alle ruote) altrimenti lo avrebbe fatto con tutte le marce.
Similmente, se a vettura ferma con il cambio in folle non senti nulla allora si puo' escludere anche la frizione, dunque l'imputato e' proprio l'elemento tra frizione e differenziale: il cambio appunto.
Il cambio della Musa comunque dovrebbe essere uguale a condizione che la tua vettura abbia il motore 1.4, perche' se e' un 1.2 tale motorizzazione non e' prevista sulla Musa e dunque ti ritroveresti un cambio piu' lungo che penalizzerebbe ulteriormente le prestazioni.
Saluti,
slack.
"Se una persona non ha piu' sogni, non ha piu' alcuna ragione di
vivere. Sognare e' necessario anche se nel sogno va intravista la
realta'. Per me e' uno dei principi della vita."
Ayrton Senna
Francesco78
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
baby05
Ok, grazie mille per le risposte , riferirò quanto mi avete consigliato al meccanico .. !
Con molta probabilita' il problema e' nella coppia conica del differianziale su questo tipo di cambio spesso si rompono i due ingranaggi detti satelliti,occhio pero' come bene ti han detto a montare un cambio compatibile(strano che il collega si orienti su una musa)Qui' a Torino un cambio in demolizione si aggira sui 200/250 euro per un intervento simile viaggerai sui 700 euro totali cambiando anche la frizione.
slack
Se fosse la coppia conica farebbe il difetto con tutte le marce, o sbaglio?
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
In effetti si,non ho capito se baby intende per scalata solo in seconda,certo bisognerebbe visionare il cambio,potrebbero anche essere i cuscinetti dell'albero primario od un ingranaggio con un dente saltato.
Duke
Messaggio da leggere da Duke »
Sulla mia 1,2 del 2002 16v ad esempio si è "scollata" la corona del differenziale.
Ha dato qualche preavviso nelle partenze decise e poi un giorno sono rimasto totalmente fermo.
Duke
Fulvia Coupè 1,3 S 2
Fulvia Sport 1600
Fulvia Berlina 5 M
Lybra SW 2,4 JTD Intensa
Y 1200 Unica 16V
hunter87
Messaggio da leggere da hunter87 »
Io sulla mia lancia y 12 16v anno2005, ho cambiato di recente il cambio e kit frizione compreso di mano d'opera, il tutto 550euro zona catania.
Di cui 350 costò il cambio usato, 100 il kit frizione, e 100mano d'opera.
già la spesata l'avevo fatta 2 anni fa delle stesse cose al costo di 450.
DeltaHPE
Ciao hunter87, 100 euro di mano d'opera fa ridere:D... ma si sa nel sud i prezzi in genere sono più bassi, difficilmente ti avrà fatto la ricevuta e poi...il meccanico avrà avuto un margine anche nel cambio usato; certo che se hai dovuto cambiarlo 2 anni fà...le convenienze vanno a farsi benedire.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
