differenza km tra ics e trip
marco72
Messaggio da leggere da marco72 »
Leggendo anche vecchi post o potuto constatare che e` cosa nota la differenza tra i km segnati sull ics e quelli del trip.....ma quale dei due e` piu` veritiero???? Il trip delle nostre amate penso sia stato tarato sui cerchi da 15 quindi per quelli che come me montano il 16 qualche piccolo errore devono comportarlo.... Ma l` ics come calcola i km percorsi? E poi aggiungo quanto e` attendibile l` autonomia residua calcolata? Grazieeeeeeee....... :)
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
mimmo bt328
Re: differenza km tra ics e trip
entrambi rilevano il segnale di un sensore ABS di una ruota anteriore, quindi la fonte è la stessa. Entrambi contano il numenro di giri della ruota e la moltiplicano per la circonferenza del pneumatico ottenendo come risultato la distanza percorsa. E' ovvio che il calcolo è approssimativo dato che è differente il diametro tra le varie misure di pneumatici previste, così come incide l'usura del pneumatico stesso.
marco72
si ma se rilevano i dati dallo stesso sensore e se il calcolo e` lo stesso perche` l` ics mi segna in media sempre 5 km in piu` rispetto al trip?
Senese
Messaggio da leggere da Senese »
marco72 Scritto:
Mistero... Anche a me lo fa.
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
mimmo bt328
il calcolo è lo stesso ma bisogna vedere come sono stati programmati i componenti.
Esempio:
Pneumatico 195/65R15 = circonferenza mm 1993,282
se nel calcolo che fa l'ICS hanno lasciato la cifra intera mentre nel contachilometri hanno arrotondato a 1993 omettendo i decimali ecco spiegata la differenza di calcolo. Sembra un'inezia ma quei millesimi mancanti moltiplicati per le migliaia di giri della ruota fanno chilometri.
marco72
ma se fosse veramente cosi` sarebbe una cosa grave visto che ci hanno lavorato dietro degli ingegnieri..... E comunque passi per le prime versioni....ma perche` si saranno trascinati dietro tale errore? Non era forse piu` semplice far leggere all ` ics il valore del trip????? Misteri lancia.....anzi fiat.... :D
mimmo bt328
se fosse veramente cosi` sarebbe una cosa grave ...
qualche anno fa è andata smarrita una sonda spaziale perché i tecnici della Nasa avevano realizzato una parte del progetto misurando in pollici e l'altra in centimetri. C'è stata una piccola distrazione e in un calcolo un pollice è diventato un centimetro. Addio lavoro e milioni di dollari.
marco72
ma quella dopo ha funzionato alla grande e non e' stata piu' smarrita.....si impara sempre dagli errori...sulle nostre amate invece dal primo esemplare prodotto fino all' ultimo stesso problema..... :( errare e' umano perseverare e' diabolico.... :D
mimmo bt328
quella che so io è andata smarrita.... ce n'è stata un'altra? Recidivi.
probabilmente il rapporto costo/beneficio tra cambiare l'elettronica di un componente (ICS o contachilometri) e lasciarlo così è stato ritenuto inappropriato. Considera che noi stiamo qui sul forum e ci scambiamo notizie ed opinioni e questo è stato un argomento poco trattato, forse è la terza volta che lo vedo in cinque anni di presenza. Pensa a quante decine di migliaia di possessori di Lybra non se ne sono accorti di questa differenza. Ci sono cose più importanti su cui prestare attenzione. Sicuramente molto più grave il problema dei fragili gancetti degli alzavetri o il pirulino del posacenere o del condotto dell'aria compressa (il tubo) nei motori JTD o i braccetti anteriori (toc-toc) o la plastica appiccicosa che tutti noi conosciamo. Qualche chilometro di differenza tra i due strumenti non crea problemi. Forse neanche se ne sono accorti.
marco72
mimmo concordo con te .....ci sono problemi piu' gravi...... era solo cosi'....
