display infocentrum middenconcole
Is het normaal dat het display infocentrum middenconsole bij een langere rit minder licht geeft?
Re: display infocentrum middenconcole
Nee maar als je de lichten aan doet verandert het display van kleur en intensiteit. Je kan het handmatig ook veranderen door de clima/date knop ingedrukt te houden.
Eerste puntje, mijn lichten staan altijd aan.
Ik zal als het weer gebeurd de klimaat/datum knop indrukken. Kijken wat hij dan doet.
Dan springt de kleur over van groen naar oranje. Knop wel even een paar seconden ingedrukt houden...
850 Coupe en Special, 128, 124 Special T1600, Ritmo 85S, 131 Racing, Kappa 2.0 LS, Tipo DGT en SX, Croma 1.8, Thesis 2.4 since 2022
En de display reageert ook op de dimmer, waarmee je de tellerverlichting kunt dimmen
NIEUW Kappa Berlina 2.4, ex-Kappa SW (01), ex- Kappa SW (98), ex-Dedra, ex- Fiat cinquecento en ex-Fiat seicento 1100 hobby bezitter
Vandaag verder weg enige boodschappen gedaan en ja, na indrukken van klimaat/datum wordt hij weer helder.
Dank je.
Dank je.
Het display in de middenconsole is redelijk makkelijk er uit te halen.
Ik heb dat gedaan omdat ik dacht dat er wat lampjes kapot waren.
Als je de unit loskoppeld kan je de laagjes glas van het display loshalen.
Er zit o.a. een dun wit plastic laagje dat vaak vervuild is.
Heb je alle laagjes schoon is je display weer kraakhelder.
De middelconsole maak je los door van boven naar beneden de "schroevjes"te verwijderen.
Lancia Kappa 2.0 turbo 16v
Alfa sei
Alfa 15sei
Alfa sei
Alfa 15sei
