Temperatura acqua sempre bassa su Lancia Y 1.2 16v Lx
_AndreA_
Messaggio da leggere da _AndreA_ »
Ciao a tutti
io ho una Lancia Y 1.2 16v Lx del 2000 comprata da poco con 97.000 km, e ho notato anche correndo forte la lancetta della temperatura sale di pochissimo (piu o meno 60 °C), e credo proprio non sia normale. che problema può essere? il termostato?
grazie in anticipo :)
slack
Re: Temperatura acqua sempre bassa su Lancia Y 1.2 16v Lx
Messaggio da leggere da slack »
Direi di si, magari s'e' bloccato aperto...
Saluti,
slack.
"Se una persona non ha piu' sogni, non ha piu' alcuna ragione di
vivere. Sognare e' necessario anche se nel sogno va intravista la
realta'. Per me e' uno dei principi della vita."
Ayrton Senna
certamente e' il termostato.
_AndreA_
ok grazie cercherò di cambiarlo al più presto sperando si sistemi tutto :)
sai piu o meno a quanto si aggira la spesa?
slack
Il termostato originale e' marchiato Behr e costa 10, max 20 euro... premunisciti pero' di guarnizione e di fascetta.
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
_AndreA_
grazie 1000 gentilissimo :)
Hernest
Messaggio da leggere da Hernest »
_AndreA_ Scritto:
> Ciao a tutti
> non sia normale
> termostato?
Invece è normalissimo, specialmente nella stagione invernale. Ricorda che in tema di liquido refrigerante, la fessurazione del radiatore del riscaldamento è sempre in agguato. Succede in moltissimi casi nella Ly. Un consiglio?....LEGGI BENE IL THREAD dedicato >>>>
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?36,832098
slack
Caro Hernest, stavolta devo contraddirti :) perche' la valvola termostatica a cosa servirebbe se non a termostatizzare la temperatura dell'acqua del motore?
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
Hernest
slack Scritto:
> del motore?
> Saluti,
> slack.
Ciao Slack, Andrea nel suo post scrive: "ho notato anche correndo forte la lancetta della temperatura sale di pochissimo (piu o meno 60 °C)". A velocità sostenuta e su strada pianeggiante, il motore non è sotto sforzo ma in compenso il radiatore è investito da una forte corrente di aria fredda che non fa salire la temperatura dell'acqua. In molti anni, ho riscontrato che la lancetta della temperatura dell'acqua ad andatura e percorsi normali, oltrepassa SOLO di pochi millimetri la tacca dei 50°, mentre su ripide strade di montagna (motore sotto sforzo ed assenza di raffreddamento dinamico) la temperatura e la lancetta del termometro sale normalmente: a mio avviso l'impianto di raffreddamento del veicolo di Andrea si comporta nella norma.
slack
No, perche' ad esempio a me non succede... cioe' una volta che il motore e' arrivato in temperatura (lancetta a meta' scala ~ 90° C) non si discosta piu' da quel margine e, quando per qualche tempo lo ha fatto (vedi qui), era per un problema proprio sulla valvola termostatica, la cui funzione e' appunto quella di restare chiusa finche' l'acqua nel monoblocco e' fredda (in modo da favorire l'entrata in temperatura del motore) ed aprirsi allorquando questa si scaldi in modo da permetterle di raggiungere il radiatore per raffreddarsi nuovamente.
Tengo a precisare che il motore deve lavorare alla sua temperatura ottimale, dunque scostamenti in alto o in basso della temperatura vanno evitati.
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
