Sondaggio CARICO INSUFFICIENTE
Un saluto di benritrovati a tutti!!!
Visto che la prole aumenterà alquanto a tarda primavera, mi sto chiedendo come poter affrontare viaggi lunghi (vacanze in Trinacria) con 4 figli al seguito.
Le due opzioni mi sembrano essere: carrello appendice o portatutto sul tetto.
Il carrello avrebbe la comodità di essere facilmente raggiungibile e con elevata capacita' di carico senza limiti di peso. D'altro canto dovrei montare il gancio di traino, farlo collaudare, assicurare e imparare a manovrare un piccolo camion:D
Il box portatutto e' semplice, nessuna omologazione, scomodo da raggiungere (almeno per me che non sono un vatusso come Francis o Roberto Fi o Cek...), non puo' caricare piu' di 75 kg (che non sono pochissimi) e volume massimo di circa 800 litri. Non ho le barre originali e credo dovrei ripiegare su quelle "universali" da montare fra portiera e carrozzeria.
Voi che esperienze avete? Quale consigliereste?
Tenchiu',
Vince MO
Tenchiu',
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
Re: Sondaggio CARICO INSUFFICIENTE
Io ho "solo" tre figli e quindi non posso dirti che significhi aver bisogno di tutto quello spazio
Scherzi a parte, ho provato a pensare a due possibili altre soluzioni, non piacendomi nè il carrello ne tantomeno il siluro sul tetto (nemmeno io sono altodotato).
Prima soluzione: lasciare a casa un sedile; non è molto ma un po' di spazio si guadagna.
2^ soluzione: spedire i bagagli; se hai una destinazione fissa, secondo me è da prendere in considerazione; ci sono decine di corrieri che vanno su e giù per l'Italia. Non dovresti immatricolare nulla e non dovresti nemmeno portarti dietro una scala
In ogni caso, auguri Vincenzo!
Gianluca-MB
Gianluca-MB
Ciao Gianluca!
Davo per scontato di viaggiare configurato a 6 sedili, quindi un po' di bagagliaio ce l'avrei, ma non sufficiente per tutti e 6: il solo passeggino gemellare non e' fra gli oggetti che definirei "compatti"::o
Alla spedizione avevo pensato, ma non mi convince completamente.
Vince MO
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
come gianluca, anche io 3figlidotato e pertanto non faccio testo; c'è mio cognato che ha due gemelli e con il suv kia riesce ad andare molto bene; se fai le proporzioni..dipende, poi e secondo me, esclusivamente da cosa vuoi portarti dietro
Salvaroma
Per quanto riguarda l'ingombro del passeggino gemellare hai visto questo?
http://www.buggypod.com/home_features.php
Io l'ho usato ed è fantastico
Io ho le barre e anche il gancio ... ma solo due figli , quindi i suddetti ammennicoli restano inutilizzati .
Comunque se togli il sedile centrale di cose ce ne stanno .
Micio
Micio
GIANLUCA, SCUSA, DALLA FOTO NON COMPRENDO BENE; ma uno è più piccolo rispetto all'altro?8-)
Salvaroma
Si è un sidecar per passeggini e si applica ad un normale passeggino (non credo a tutti). Si aggancia e si sgancia in un attimo ed è veramente comodo e l'ingombro è ridotto rispetto ad un passeggino normale doppio.
Gianluca-MB
Gianluca-MB
Gianluca-MB Scritto:
L'ho visto, Gianluca. Noi siamo pero', orientati verso un passeggino che possa ospitare 2 ovetti e la scelta e' fra lo jane JANEe un nuovo prodotto di Brevi molto promettente che dovremmo arrivare in negozio nei prossimi giorni.
Vince MO
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Vince MO
Ho sia la bara sul tetto che il carrello per la barca - non il carrellino bagagli - e quindi gancio e ammennicoli vari.
Ho due figlie, un cane e una suocera quindi ne ho provate di tutto un po', ho le barre.
La mia "bara" è di quelle lunghe ma non larghissima (circa 3/4 della larghezza del tetto).
I problemi per caricare la bara sono abbastanza noti, scaleino a casa quando carico e piedi sul predellino o sul sedile posteriore quando arrivi e scarichi, meglio se un parente ti puntella le mele da dietro così non ti disfi gli addominali. Cose ingombranti ma leggere, appunto, ma sono le cose che tolgono spazio interno.
Raccomandati un paio di elasticoni (sezione larga) per bloccare la bara alle sbarre e per far si che per qualche ragione non si possa comunque aprire. Costo infinitesimale rispetto alla seconda ipotesi, consumo maggiore e velocità possibilmente compatibile a quello che hai sulla testa, 130 max 140.
Il carrellino serve per una miriade di cose se sei "un fai da te man", costo almeno 1500 euro - di più - tra acquisto, gancio e omologazione, non è più obbligatorio il collaudo periodico. Altro punto a sfavore, quando hai il carrellino trovi sempre un mare di gente che ti chiede il favore di portare roba a destra e a sinistra.
Una cosa importante devi saperla per il carrellino: carrello appendice + tutor = max 80/85 kmh è una follia ma tanto è. Se devi fare grossi viaggi, grecia da Brindisi o Bari, tieni in conto un 30% di tempo in più, non passa mai e poi il maggior costo del biglietto autostradale e soprattutto dei traghetti, quasi il doppio con il gommone.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
