Multimedializzazione su No - Navi... Non funziona!!
Senese
Messaggio da leggere da Senese »
Ciao amici, vi elenco cosa ho comprato per la multimedializzazione della mia Lybra:
Intefraccia: http://cgi.ebay.it/INTERFACCIA-VIDEO-AU ... 1c182cb408
Alimentatore 5V: http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-RIDUTTO ... 2a0bb220f2
Antenna + adattatore: http://cgi.ebay.it/ANTENNA-AUTO-TV-DVB- ... 3cb2695403
Decoder: http://cgi.ebay.it/DECODER-DIGITALE-TER ... 3a60af946b
Adattatore scart: http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-SCART-F-F ... 3a60be228c
Purtroppo tenendo premuto il tasto trip non mi si sposta sulla videata del decoder, che ho provato prima sulla tele a casa e settato su NSTC. Da cosa può dipendere? Sbaglio qualcosa?
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
mimmo bt328
Re: Multimedializzazione su No - Navi... Non funziona!!
hai premuto il tasto ON ? :D
Senese
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
...direi di sì >:D<.... L'interfaccia che ho comprato ha i fili volanti per l'audio, da collegare a quelli del connettore blu (quello del carica-cd) "sbucciando" i fili, secondo lo schema allegato dal venditore. Poi c'è un filo che va tagliato e al quale si frappone uno switch che consente di spegnere l'alimentazione e il "circuito" del decoder e ripristinare le funzionalità del caricatore CD. Poi c'è la scart, alla quale corrisponde il connettore 13 pin da inserire nell'ICS. Se accendo l'interruttore, il decoder si accende (si vede dal led rosso sul sensore IR) e il carica-cd si ferma, e appare la scritta NO COMMU sul display. Quindi sembrerebbe che avessi collegato tutto bene. Ma anche se avessi sbagliato i cavi audio, per lo meno l'immagine dovrebbe apparirmi, essendo diretta la connessione scart/13pin giusto? Sto impazzendo, please help me! :(
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
mimmo bt328
ora sto in ufficio, non posso "gigionare", non ho visionato i links
in serata, da casa, vedo meglio e cerco di capire.... e se capisco ti rispondo :)
Senese
> ciao
> visionato i links
Grazie mille! E' come se non "sentisse" la fonte, in quanto non commuta il video premendo il tasto trip e se accendo il quadro con lo switch già sulla posizione del decoder non mi commuta su AUX premendo SRC, mi vede solo la radio.
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
romeo
Messaggio da leggere da romeo »
Due ordini di problemi (entrambi attribuibili all'interfaccia):
1) NO COMM - si verifica quando il pin 13 del connettore blu va a massa e poi ritorna a +5V. Per abilitare AUX deve essere fisso a massa.
2) Con la chiave inserita premendo TRIP non visualizza niente: non arriva il segnale di sincronismo. Dando per scontato che sia NTSC la codifica del segnale.
Un'altra cosa da verificare è di controllare che i segnali siano al posto giusto dopo l'adattatore Femm/Femm.
Come ti ho gia chiesto in altra occasione: posta la foto del cavo interfaccia perchè se è lo stesso che qualche tempo fa ha comprato Penny75, ha qualche problema. Vero Elettriko?
Romeo
Senese
Ti ringrazio. Verificherò meglio il collegamento che ho fatto per l'audio. Quello che non mi torna è che non si veda neppure il video (in quel caso dovrebbe essere plug & play...). Il decoder/lettore l'ho settato sulla TV di casa su NSTC. Appena ce la faccio fotografo l'interfaccia così mi dite se (speriamo di no) è quella che da problemi.
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
Senese , posta una foto dell'interfaccia e fammi sapere nome ed indirizzo di chi te l'ha spedito , verifichiamo che non sia lo stesso disgraziato.....
Se così fosse rimandaglielo subito indietro e cerca di farti ridare i soldi.
Purtroppo se l'interfaccia non è fatta come si deve non c'è speranza di farla funzionare.
I cavi video devono essere schermati e di buona qualità , così come quelli audio , la scheda di conversione del sincronismo deve essere a sua volta ben protetta dalle interferenze , l'alimentazione deve essere sufficiente ad alimentare la scheda ed il decoder .
Senese
Elettriko Scritto:
> disgraziato.....
Su ebay risulta averne vendute parecchie e i feedback sono tutti positivi... Forse ho sbagliato qualcosa io...
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
Se l'interfaccia è fatta come si deve c'è poco da sbagliare.
Dovresti avere i seguenti collegamenti
Lato Ics :
1 connettore Din a 13 pin per i segnali video+sincronismo (r-g-b , massa , c-sync)
1 cavo schermato (3 fili) per l'audio (canale destro - canale sinistro - massa)
1 cavo a 2 fili rosso-nero per l'alimentazione
Lato decoder :
1 presa scart
1 cavo alimentazione decoder
In posizione intermedia dovresti avere lo switch per deviare l'alimentazione al decoder o al lettore cd.
L'interfaccia di cui ti parlavo prima era fatta con normali fili elettrici tenuti insieme con il nastro isolante , ed anche la scheda era avvolta con il nastro.
spero vivamente che non sia il tuo caso.
