:S:S Infocenter loshalen :S:S
stefanensaskia
Unread post by stefanensaskia »
Allereerst, iedereen de beste wensen voor 2011 toegewenst.
Zoals sommigen gelezen hebben zit ik met een defecte interieur sensor. Gerrit heeft ernog een aantal van. Dus dat is super.
Mijn vraag nu, Weet iemand hoe de kabel die aan de sensor zit, doorloopt richting het infocenter? of elders heen. en is het uiteinde ook vastgesoldeerd zoals de stekker ook aan de sensor vastzit of is het een stekkertje aan het eind.
Mocht de sensor direct via de kabel met het infocenter verbonden zijn, hoe krijg ik dan het infocenter los?
Met vriendelijke groet,
Stefan
Lancia Kappa 2.0 5 cylinder bouwjaar 1998 en de kleur Blaauw
lancia kappa 2_0 1.jpg (44.88 KiB) Viewed 617 times
stefanensaskia
Re: :S:S Infocenter loshalen :S:S
:S iemand die me uit de brand kan helpen? X(
Groeten,
Stefan ( Lancia Kappa 2.0 5 cylinder bouwjaar 1998 Kleur Blaauw )
lucb
Unread post by lucb »
stefan
de sensor heeft een kort snoertje met stekker dacht dat aan de sensor ongeveer 20 cm draad zat en daar de koppeling.
Info center hoeft er niet voor uit.
demontage info center is als volgs
je hebt een kleine inbus nodig en start boven op dashboard bij de horizontale luchtrooster 2 losdraaien en voorzichtig optrekken,
daarna komt de volgende schroeven in het zicht van de volgende luchtrooster ook weer losmaken en voorzichtig naar voren trekken, wel opletten op de bekabeling van de verlichting
Ook dient de nephouten rand losgemaakt te worden om bij de schroeven van de info te komen. Dit vergt wat meer demontage ook moet je de middenconsole hier voor losmaken wil je alles heel eruit krijgen. midden konsole zitten diverse schroeven verstopt onde de rubber matje en in de middenconsole zelf zie je als je de pookhoes weghaalt en de schakelaar voor de spiegels, ook achter bij de passagierkant dient het rooster en asbak verwijderd te worden dan heb je weer schroeven.
eigenlijk zou je de werkplaats dvd wel kunnen gebruiken als je de kappa behoud en graag zelf sleutelt heb altijd veel plezier van gehad
gr luc
stefanensaskia
LucB,
Bedankt voor de informatie.
Gelukkig hoeft het infocenter niet los, zal de kabel even volgen en het stekkertje dan losmaken en een ander erweer op aansluiten. Even op mijn loon wachten want de decembermaand was nogal duur, cv ketel winterbanden grote beurd en de kerst :)
Gerrit had nog interieur sensors liggen, en zou hem als eerste bellen als men loon eris. Mocht dat niet lukken dan hoor je van mij.
Heel erg bedankt.
Groeten,
Stefan
lancia Kappa 2.0 5 cylinder bouwjaar 1998 kleur blaauw
stefanensaskia
P.S.
De werkplaatst dvd waar kan ik die kopen?
mirafiori
Unread post by mirafiori »
past infocenter van een Thesis niet???????????????
stefanensaskia
Zou het niet weten
Kappa.Lancia.Name
Werkplaatshandboeken hier downloaden
Unread post by Kappa.Lancia.Name »
Hoi Stefan,
Je kunt de werkplaatshandboeken hier downloaden (zijn wel in het Duits).
http://kappa.lancia.name/
Groetjes, Marc
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
