Pagina 1 di 2
Re: Incubo ics continua... :?
Inviato: 04 gen 2011, 23:07
da mimmo bt328
una cosa alla volta
iniziamo con l'accenzione:
l'ICS no-navi ha la possibilità di settare la modalità e il volume all'accenzione come da quel fo...to manuale
pag. 91
– RADIO-ON MAXIMUM VOLUME (ONVOL)
- Impostazione volume massimo all’accensione
– IGNITION LOGIC (IGN ON/OFF)
- Accensione e spegnimento mediante commutatore di accensione della vettura
probabilmente i vari ICS che hai provato erano stati settati diversamente
Inviato: 05 gen 2011, 01:06
da mimmo bt328
C'è un cavo celeste che nel mio caso si nota dopo aver smontato l'ics sulla sinistra che è troncato senza essere collegato...
il filo azzurro che esce dal pin 4 del connettore P20A (bianco) è cablato con diversi connettori tra cui l' E60 pin 3
Inviato: 05 gen 2011, 08:45
da Senobarnard
Ancora stai tribolando :X
Nell'ICS che ti ho mandato c'erano i connettori con i monconi di filo.
Se li hai ancora, potresti verificare se i tuoi connettori sono ok.
Inviato: 05 gen 2011, 09:19
da mimmo bt328
Quindi Mimmo?
che i due fili devono essere collegati tra loro e con altri connettori nella vettura
Inviato: 09 gen 2011, 18:51
da algarbato
Sera per LybraLybra se può esserti utile ho fatto le foto dei cavi (semprechè si capisca) visto che anch'io sto tribolando ancora...... (qui i ricambi elettronici stentano ad arrivare!!!) ti allego le foto
Inviato: 09 gen 2011, 18:52
da algarbato
Altre foto!!!!!
Inviato: 09 gen 2011, 18:53
da algarbato
Eh si ................ l'ultima!!!
Inviato: 09 gen 2011, 18:55
da mimmo bt328
se può esserti utile ho fatto le foto dei cavi ...
non è di quei connettori che discutevamo con LybraXLybra
quelli sono i tre connettori modulari standard Blaupunkt che nella Lybra assumo le sigle di P20C P20D P20E
Inviato: 09 gen 2011, 18:56
da mimmo bt328
opss.... abbiamo scritto assieme
ecco, nella foto 07012011106.jpg hai messo il connettore giusto
Inviato: 09 gen 2011, 19:02
da algarbato
Scusa mimmo non ho rinominato le foto!!!! acc
