Incubo ics continua... :?
mimmo bt328
Re: Incubo ics continua... :?
una cosa alla volta
iniziamo con l'accenzione:
l'ICS no-navi ha la possibilità di settare la modalità e il volume all'accenzione come da quel fo...to manuale
pag. 91
– RADIO-ON MAXIMUM VOLUME (ONVOL)
- Impostazione volume massimo all’accensione
– IGNITION LOGIC (IGN ON/OFF)
- Accensione e spegnimento mediante commutatore di accensione della vettura
probabilmente i vari ICS che hai provato erano stati settati diversamente
una cosa alla volta
pag. 91
mimmo bt328
C'è un cavo celeste che nel mio caso si nota dopo aver smontato l'ics sulla sinistra che è troncato senza essere collegato...
il filo azzurro che esce dal pin 4 del connettore P20A (bianco) è cablato con diversi connettori tra cui l' E60 pin 3
Senobarnard
Ancora stai tribolando :X
Nell'ICS che ti ho mandato c'erano i connettori con i monconi di filo.
Se li hai ancora, potresti verificare se i tuoi connettori sono ok.
Andrea Oristano
mimmo bt328
Quindi Mimmo?
che i due fili devono essere collegati tra loro e con altri connettori nella vettura
Quindi Mimmo?
Sera per LybraLybra se può esserti utile ho fatto le foto dei cavi (semprechè si capisca) visto che anch'io sto tribolando ancora...... (qui i ricambi elettronici stentano ad arrivare!!!) ti allego le foto
- 07012011103.jpg (143.43 KiB) Visto 356 volte
- 07012011102.jpg (140.61 KiB) Visto 356 volte
Alberto
Altre foto!!!!!
- 07012011105.jpg (125.59 KiB) Visto 356 volte
- 07012011104.jpg (132.89 KiB) Visto 356 volte
Alberto
Eh si ................ l'ultima!!!
- 07012011106.jpg (143.48 KiB) Visto 354 volte
Alberto
mimmo bt328
se può esserti utile ho fatto le foto dei cavi ...
non è di quei connettori che discutevamo con LybraXLybra
quelli sono i tre connettori modulari standard Blaupunkt che nella Lybra assumo le sigle di P20C P20D P20E
mimmo bt328
opss.... abbiamo scritto assieme
ecco, nella foto 07012011106.jpg hai messo il connettore giusto
