OBD uitleesstekker in kappa 2000?
albertoradstake
Op dit moment staat mijn kappa aut bj2000 bij de garage...start niet meer. ik vermoed óf drive-by-wire kapot (gaspedaal moest op het laatst 3/4 in om een beetje vooruit te komen) óf iets van sensor/luchtmassameter ding...nou kan de garage geen OBD uitleesstekker vinden, klopt dit of kijken ze niet goed? in het laatste geval, weet iemand waar deze stekker zit? alvast dank!
lanciathema.nl
Re: OBD uitleesstekker in kappa 2000?
Er ligt een stekker in het bakje onder het handschoenenkastje. Is met drie schroeven vastgezet. Of het de bewuste stekker is weet ik niet.
Ik denk trouwens aan de benzine pomp.
albertoradstake
Dank Maarten! Ga het doorgeven aan garage...ik denk (en hoop) niet dat het benzinepomp is...hij doet het namelijk ook op g3, het gaspedaalprobeem...
GammaKappa
heb het ook gehad, was de gasvolume potentio nog wat... het electrische gaspedaal, zeg maar. Erg duur onderdeel, kostte me zo'n 600 bij de dealer incl btw en montage...
Nog 1 keer dan Een Kappa heeft GEEN EOBD stekker !!
Uitlees stekker voor Motor ECU zit achter deksel onder stuur drie schroeven en dan stekker aan de rechterkant.
Maar start de Kappa niet meer of slaat ie niet aan ?
Gr.Martin
Gr.Martin
albertoradstake
Dank voor de antwoorden, hij slaat niet aan. En cruise control deed t op gegeven moment ook niet meer icm slecht reagerend pedaal dus ik vermoed dat t het electrische pedaal is...
Niet aanslaan !! Dan is gaspedaal het niet. Motor zou dan gewoon moeten aanslaan alleen niet meer op het gaspedaal reageren.
BDP zender ??
Gewoon uitlezen dus!
Gr.Martin
BDP zender ??
Gr.Martin
Maak massa aansluitingen onder motorkap schoon.
Kan veel storingen oplossen, succes.
