Hallo @ Alle und Gutes neues Jahr!
Zu Beginn eine allgemeine technische Frage. Thema Klimaanlage.
Sie hilft ja beim Entfeuchten der Luft, daher soll man sie ja im Regen anlassen, damit die Scheiben nicht beschlagen. Nun schaltet aber die Anlage (bzw. Kompressor) beim k - und anderen Autos - bei unter ca. 4 Grad Celsius ab, damit die Anlage nicht vereist. So mein Kenntnisstand.
Nun behauptete ein Schwager (fährt Seat), dass die Anlage auch darunter arbeite. Zwar laufe der Kompressor nicht, aber der Trocker arbeite bei aktivierter A/C-Taste trotzdem. Auch bei Frost. Daher könne stets die Scheibe beschlagfrei gehalten werden. Im Seat sei all das kein Problem, keine Nässe im Auto.
Ich habe dies in Zweifel gezogen, weil das Ganze ja ein Gesamtsystem ist, d.h. Kompressor, Trockner, Verdampfer etc.
Wer hat Recht? Bringt die Taste "Full Auto" auch bei Frost etwas?
Grüße
Jens
Beschlagentfernung bei Frost (Klimafrage)
Dieter 3.0 24 v Kappa
Re: Beschlagentfernung bei Frost (Klimafrage)
der trockner gehört zur klimaanlage hat mit der entfeuchtung im fahrzeuginneren nichts zu tun,dien statement ist schon richtig
liebe grüsse aus bergisch gladbach
Dieter
Lanciafahrer seit 1991
Dedra1.8,Delta 2.016v,Thema 3.0 ltr.,Kappa 3.0 ltr.24V vorher Ford Cabri 1 2.0ltr V6, Renault 16TS,Renault R16TX, Opel Record C Coupe Sprint 1,9H, ,Opel Commedore B Limo 2,5ltr,Opel Commedore B Coupe 2,8ltr.GSE,Audi 100 5E,Opel Commedore C Limo 2,5ltr.
Dieter
Bei dem Trockner handelt es sich im Prinzip um ein Sieb. (Molekularsieb) das Wasserdampf aus dem geschlossenen Kreislauf des Kuehlmittels filtert. Das hat nichts mit dem trocknen deiner Scheiben zutun.
Aber natuerlich kann die Klimaanlage bei 4Grad trotzdem deine Schreiben trocken. Dazu braucht sie nicht die Luft noch weiter zu kuehlen. Es reicht das sie die reinkommende Luft erhitzt, sie wird dadurch bereits sehr trocken. Zumal du bei 4Grad sowieso kaum noch Feuchtigkeit in der Luft hast.
Olaf
Olaf
wenn ich das so lese bist du auch kälteanlgenbauer von beruf
liebe grüsse
liebe grüsse
Dieter
Dieter
