ZELDZAAM, LANCIA DELTA 1300 GEEN ROEST 63000 KM.
Herinnert u zich deze nog?
Ik heb in mijn loods nog een roestvrije Lancia Delta 1300 met slechts 63311 km. Bouwjaar september 1986. Over enkele maanden wordt hij dus oldtimer.
Km stand is correct en aantoonbaar. Op een plekje na geen spoor van roest, ook niet op de bekende plaatsen. Is afkomstig uit erfenis (Frankrijk). Alles aan deze auto is top, bekleding als nieuw ( alleen bestuurdersstoel oogt een beetje gebruikt ). Motorisch kerngezond, altijd in perfecte staat van onderhoud gehouden. Versnellingsbak schakelt prima, remmen 100%. Start binnen een halve seconde, ook met dit weer. Is zeer goed te gebruiken als auto voor dagelijks gebruik.
Deze Lancia wil ik alleen verkopen aan een echte Lancia liefhebber. Bieden mag, zien is kopen. Kijkt u zelf maar op de foto´s.
De auto is beschikbaar op Frans of NL kenteken.
Bel me voor meer informatie.
Make
Lancia
Model
Delta 1300 5-Spd
Production Year
1986
Country
Designer
Giugiaro
Production Number
Model Code
Model Family
Chassis and Dimensions
Chassis Type
4/5S HBK
Number of Doors
5
Wheelbase
2474 mm (97,4 in)
Front Track
1400 mm (55,1 in)
Rear Track
1400 mm (55,1 in)
Length
3895 mm (153,3 in)
Width
1621 mm (63,8 in)
Height
1397 mm (55 in)
Ground Clearance
Length / Wheelbase Ratio
1,57
Weight
955 kg (2103,5 lb)
Weight Distribution (front/rear)
Fuel Capacity
Aerodynamics
Drag Coefficient
Frontal Area
C
x
Engine Specifications
Engine Manufacturer
Lancia
Engine Location
Front
Engine Alignment
Transverse
Engine Construction
Coolant Type
Water
Engine Type
SOHC
Number of Cylinders and Placement
S-4
Valves per Cylinder
2 (Total of 8 Pieces)
Engine Displacement
1302 cc (79,45 cu in)
Bore
86,4 mm (3,4 in)
Stroke
55,5 mm (2,19 in)
Bore / Stroke Ratio
1,56
Unitary Capacity
325,5 cc/cylinder (19,86 cu in/cylinder)
Number of Main Bearings
Compression Ratio
9,1 : 1
Fuel System Type
1 We carb
Aspiration Type
Normal
Compressor Type
Intercooler Type
None
Catalytic Converter
No
Maximum Engine Power
75 HP (55,9 kW)
Maximum Engine Power rpm
5800 d/d
Maximum Engine Torque
105 N.m (77,5 lb.ft , 10,7 kg.m)
Maximum Engine Torque rpm
3500 d/d
Engine Torque at Max. Engine Power rpm
92,1 N.m (5800 d/d)
Power / Weight Ratio
78,5 HP/ton (58,6 W/kg)
Power / Engine Displacement Ratio
57,6 HP/litre (43 kW/litre)
CO
2 Emissions
Fuel Consumption
Performance
0 - 80 km/h
0 - 60 mph
0 - 100 km/h
0 - 160 km/h
-1 s
80 - 120 km/h (in top gear)
0 - 400 m Acceleration
0 - 1000 m Acceleration
Top Speed
160 km/h (99,4 mph)
Gearbox and Transmission
Transmission Type
5M
Top Gear Ratio
0,86 : 1
Final Drive Ratio
3,77 : 1
Drive Wheels
FWD (Front Wheel Drive)
Handling, Suspension Geometry and Brakes
Steering Type
Steering Turns (lock to lock)
Turning Circle Diameter
Suspension (front)
I.CS.LW.MS.ARB.
Suspension (rear)
I.TLi.CS.ARB.
Brakes (front/rear)
Brake Disc Diameter (front)
Brake Disc Diameter (rear)
Wheels (front)
Wheels (rear)
Tyres (front)
Tyres (rear)
lancia delta 1300 63000 km geen roest te koop
Discussie en vraagbaak over Delta 3
studiomondriaan
Return to “NL25 Delta 3 (vanaf 2008)”
