Strappi Y 1.2 8 valvole 2000 ( metano )
villiam
Messaggio da leggere da villiam »
Come da titolo ogni tanto viaggiando a metano avverto degli strappi a volte si ferma per un secondo poi riprende normalmente altre volte si nota solo un piccolo calo di potenza sempre per brevissimo tempo il tutto a casaccio può succedere 2 volte nel giro di un km per poi andare normalmente per 100 km , cavi candele candele sono nuove .
A benzina non la uso quasi mai e le poche volte è sempre andata bene
A me da più l'impressione di un problema elettrico ma trovare il ,colpevole non è facile , la centralina motore non è quella famelica di cui ho letto peste e corna è il modello precedente , la macchina nonostante gli anni ha solo 59000km
l'impianto del metano è nuovo montato a dicembre del 2009 , l'impiantista mi ha detto che a metano è più difficile far andare bene il motore , se ce qualche problema da qualche parte viaggiando a metano si nota di più .
Accetto qualsiasi consiglio anche quello di portarla dal esorcista
Lancia Y del 2000
modelo LS ( 8 valvole ) a metano
Saluti Villiam
Re: Strappi Y 1.2 8 valvole 2000 ( metano )
Puo' dipendere dal sensore giri,verifica che sia pulito sullla y e' esterno legge i denti della puleggia albero motore,spesso si sporca e perde il segnale.in diagnosi non risulta nulla?Anche la sonda lambda puo' dare di questi problemi fai verificare se lavora nei parametri giusti.
villiam
Ok proverò a pulire il sensore di giri , la sonda lamda e stata esclusa proprio per verificarne il funzionamento
Lancia Y del 2000
Saluti Villiam
slack
Messaggio da leggere da slack »
Ma per quanto ne so la sonda lambda serve per la carburazione, quindi se l'hai esclusa e' normale che vada male...
Saluti,
slack.
"Se una persona non ha piu' sogni, non ha piu' alcuna ragione di
vivere. Sognare e' necessario anche se nel sogno va intravista la
realta'. Per me e' uno dei principi della vita."
Ayrton Senna
villiam
Tutto giusto slack , e stato escluso il segnale che arriva alla centralina del metano , proprio per verificare che non fosse lei a dare problemi girando a metano , viaggiando a benzina la macchina funziona bene .
A detta del installatore sono quei problemini di difficile individuazione visto che si presenta in modo sporadico e a casaccio .Quindi bisogna andare per tentativi lavorando su un componente alla volta
Lancia Y del 2000
Saluti Villiam
villiam
Molto probabilmente il problema è stato risolto , per lo meno e già da un po che non si manifesta .
Era la valvola termostatica del polmone del metano che non funzionava bene , il polmone restava freddo e non lavorava correttamente , speriamo bene , perché altrimenti non saprei che pesci pigliare . Grazie a tutti per i consigli .
Lancia Y del 2000
Saluti Villiam
slack
Beh pero' non c'avevi detto che viaggiavi con la temperatura dell'acqua bassa... :)
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
Penso che la temperatura gli risultasse normale ha parlato di termostatica interna al polmone,questo spiega xche' l'inconveniente si manifestava solo a metano.
villiam
Esatto era un problema interno del polmone
Lancia Y del 2000
Saluti Villiam
slack
Capisco, non sapevo che il polmone avesse un termostato internamente.
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
