Spegnimento in corsa Lancia Ypsilon 1.2 benzina. Cosa può essere?
Ciao a tutti. Espongo subito il problema: ho una Ypsilon 1.2 benzina immatricolata nel 2007.
Non mi ha mai dato problemi, ma da 2 mesi a questa parte è diventata un pericolo. Perchè? Ora vi spiego.
L'inverno scorso esco da lavoro (faceva molto freddo) e l'auto non parte. Ho cambiato la batteria e il problema si è risolto, anche se è saltato il sistema bluetooth e il chilometraggio lampeggiava. Cmq nulla più di questo.
A settembre 2010 la porto in officina (autorizzata Fiat) per il tagliando (hanno cambiato olio e filtri solo).
Tempo una settimana comincia a morire in corsa.
Così, dal nulla e senza dare segni particolari, muore. Immaginatevi la pericolosità!
Resta spenta 5/10 minuti (tipo che se provo a rimetterla in moto il motorino d'accensione gira a vuoto) e poi riparte.
A volte quando muore si accende la spia della batteria. Altre volte quando la rimetto in moto si accende la spia del motore e viene fuori sul display la scritta "far controllare motore".
L'ho riportata dal meccanico che mi ha fatto il tagliando, ma non ha risolto nulla.
Allora l'ho portata in un grosso centro che è concessionario e officina autorizzata Lancia. Mi hanno cambiato la centralina del bluetooth (x la modica cifra di 400 e rotti euro)...e adesso il bluetooth funziona. Mi hanno aggiunto un potenziometro ma...niente la macchina continua a morire.
L'ho portata lì una seconda volta...l'hanno tenuta 8 giorni, hanno girato, fatto prove...ma a loro non è mai morta. E dall'analisi computerizzata non risultano errori nel sistema.
Così l'ho riportata a casa ma...continua a morire.
Io ho davvero paura a girare con un'auto in queste condizioni!
Ripeto, non mi dà segnali particolari, se non che, qualche volta, soprattutto quando salgo con le marce, mi sembra che "tiri indietro", che faccia fatica, che il motore abbia dei "vuoti"...come quando c'è l'aria condizionata accesa, avete presente?
Per quanto riguarda le circostanze in cui muore...beh, col caldo, col freddo, la pioggia, il sole...quando salgo con le marce, quando sono in folle al semaforo...praticamente non c'è una condizione scatenante.
Poi resta ferma 5 minuti...e riparte!
Mi farà impazzire!!!
Vi prego, datemi un consiglio, secondo voi cosa può essere?
Please, help! Meccanici online aiutatemi vi prego!!!
P.S. La spia motore non resta accesa costantemente.
Quando muore A VOLTE si accende questa spia, e quando si accende, resta accesa solo finchè non parcheggio la macchina e la spengo. Quando poi rimetto in moto l'auto, la spia è sparita.
E' per questo che il sistema computerizzato dell'officina non riesce a rilevare l'errore, perchè la spia non restando accesa, non lascia traccia dell'anomalia.
Re: Spegnimento in corsa Lancia Ypsilon 1.2 benzina. Cosa può essere?
Di solito gli spegnimenti "casuali" sono dovuti al sensore di giri o ad un falso contatto sul suo cablaggio. Comunque ti invito a ricercare nei vecchi thread, sicuramente qualcosa ci sara'... ad esempio viva-lancia. Il costo non e' esagerato (mi pare intorno ai 30-40 euro).
Saluti,
slack.
Saluti,
slack.
"Se una persona non ha piu' sogni, non ha piu' alcuna ragione di
vivere. Sognare e' necessario anche se nel sogno va intravista la
realta'. Per me e' uno dei principi della vita."
Ayrton Senna
Ayrton Senna
confermo,ho visto gli stessi sintomi su diverse auto di diversi marchi,sia benzina che diesel.
Nella maggio parte il problema era il sensore di giri.
[/center][code]
Sono daccordo,oltre al sensore giri sulla versione 2007 e' presente anche il sensore di fase(quello inserito nel coperchio valvole)e' certamente uno dei due.
Beh comunque il sensore di fase e' presente su tutte le versioni del fire 188a4000; anche la mia (che e' del 2001) ce l'ha. Warner poi ho un quesito per te...
Saluti,
slack.
Saluti,
slack.
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Dimmi pure slak
mi ritrovo ad avere lo stesso problema sulla macchina acquistata un mese fà e il problema si è verificato dopo pochi giorni.
come hai risolto la situazione?
Non è che hai comprato la macchina di pecchia , l'autore del 3d
visto che non si è piu fatto vivo tutto è possibile
-D
Lancia Y del 2000
modelo LS ( 8 valvole ) a metano
Saluti Villiam
Saluti Villiam
ciao sono nuovo del forum anche la mia ypsilon 1.2 benzina del 2005 ogni tanto mentre sto andando si ferma non si accende nessuna spia il computer non segnala niente dopo cica 10 minuti riparte come se niente fosse .
il meccanico non sa che pesci pigliare mi consiglia di sostituire :
relais principale
sensore di giri
vorrei un vostro parere
grazie
relais principale
sensore di giri
grazie
fiorello10 Scritto:
> niente fosse .
> relais principale
> sensore di giri
> grazie
Capisco il collega,spesso e volentieri il sensore giri non compare nella diagnostica nemmeno se e' guasto del tutto,io parto sempre di li' una volta che hoi appurato che la pompa carburante funziona correttamente.
> niente fosse .
> relais principale
> sensore di giri
> grazie
