Regenwappers noemde mijn dochter ze vroeger en ik heb nu weer zo'n luidruchtig exemplaar. De bladen zijn pas vervangen ( Bosch Aerotwin), maar de linker maakt na elk omslagpunt een enorme klapper. Storend. Mijn garage zegt dat speling op het asje van de ruitenwissermotor de oorzaak is. Vervangen is hun advies. Is dat zelf te doen , wat kost een motortje en waar haal je zoiets vandaan?
Heeft iemand nog andere suggesties?
Bedankt alvast,:)
Ivo
rumoerige regenwappers
Jan Hoornstra
Re: rumoerige regenwappers
Ik had precies hetzelfde, het asje zit geklonken. De ruitenwisserarm demonteren, het kuntof kapje over het asje er even afwippen
dan met een hamer op een harde ondergrond even een paar gerichte meppen op het geklonken asje en alles weer monteren,
dan heb je weer een mooie stille wisserslag. Ongeveer 10 min. werk en het kostje niets.
Succes!
Succes!
Kijk, daar heb je wat aan. Bedankt Jan!
Ivo(tu)
Ivo(tu)
Bij het monteren erop letten dat 'n wisser niet tegen het rubber vd ruit komt, dit geeft ook een hinderlijk geluid.
Klopt! Even de speling er met een moker uit slaan. Heb ik ook gedaan.
Nou de speling is er inderdaad uit, maar het klapperen blijft. Ligt dus aan de wisserbladen. Typisch dat zowel de oude als de nieuwe dit euvel hebben. Zal er mee moeten leven. Toch bedankt voor de tips.
Ivo:)
Ivo:)
Jan Hoornstra
Heb je wel goede wissers gekocht? Bosch of Valeo?
Geen hakkitakki merk.
Moet echt stil te krijgen zijn.
Jan
Jan
lanciathema.nl
Klapperen komt door speling tussen de plastic houder van de wisser en de stalen bovenkant van de wisser waar deze houder inzit. De standaard plastic houders zijn net te klein waardoor er speling in de wisser zit en de spoiler van de wisser op de ruit klapt als het wisserblad omklapt. Op te lossen door betere plastic houdertjes te monteren of door de speling op te vullen met bijvoorbeeld tape oid. Je kunt ook de spoiler op de wisser minder breed maken of verwijderen.
