Hallo hab eine DUMME FRAGE
banderius
Unread post by banderius »
Hallo Alle
gibts bei Kappa so ein knopf für Tankklappe???:S
Hab bis Heute nicht gefunden wo dieses knopf ist::o
Mfg
kappalei
Re: Hallo hab eine DUMME FRAGE
Unread post by kappalei »
Nein, da gibt es keinen Knopf. Einfach auf die Klappe drücken, dann sollte der Deckel aufspringen. Sollte das nicht gehen, mal testen, du die Tankdeckelverriegelung einrasten hörst beim ZV betätigen. Wenn nicht, mußt du den kleine Stellmotor (unter der Verkleidung hinten rechts im Kofferraum ausbauen, bzw. vorher durchtesten, ob die Sicherung ok ist. Ansonsten kleine Fummelarbeit mit dem Ausbau. Geht aber. Vielleicht ist auch bloß der Anschluß nicht gesteckt. Mußt halt mal sehen.
JochenK
Unread post by JochenK »
Ist jetzt zu kalt nachzuschauen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es auch eine Schnur im rechten Heckbereich gibt, an der man manuell den Stellmotor zurückziehen kann....
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
kappalei
Ist richtig, das mit der Schnur, muß man halt nur finden und hoffen, daß sie hält beim ziehen.
banderius
Hallo:)-D
Danke An Alle
TIPP mit der Schnur war GUT (hab nicht gewusst davon)::o
DANKE NOCH MAL(tu)
P.S hab eine sicherung wechsel gemacht etzt funktioniert alles.
Return to “D45 Kappa”
