Ammortizzatori Lancia Delta integrale 16v
Salve a tutti appassionati Lancisti,
sono da poco diventato possessore di una Lancia Delta Integrale 16 v del 1989 e mi affido a chi ha più esperienza di me o che forse si è trovato difronte al mio stesso problema. Come la gran parte di queste vetture non conservate da amatore gli è stato cambiato l'assetto e montato uno ribassato, io a parte il discorso origilìnalità che su certe cose non sono maniacale ma ho un problema di sfregamenti sul fondo stradale! Devo riportarla all'assetto originale e mi chiedevo se ci fosse qualcuno che vende molle ed ammortizzatori usati o che mi dia qualche riferimento su quanto sono alte le molle una volta messe al banco in modo da poterle riconoscere senza problemi dai vari venditori che me le hanno proposte. Poi mi chiedevo se il blocco molla\ammortizzatore dell'Evoluzione sono uguali o "compatibili" con la mia 16v. Premetto che si trovano kit di assetto nuovo del tipo regolabile sia in compressione che in altezza (con ghiere) a delle cifre attorno ai 750 Euro quindi non prendo nemmeno in considerazione chi mi vende le proprie molle originali a cifre tipo 250euro o ammortizzatori usati a 100 euro quando con 130 si comprano nuovi!
Grazie,
Meco
Grazie,
Meco
Marco Lancia
Re: Ammortizzatori Lancia Delta integrale 16v
allora cè da separare le cose.... facciamo 1 pò di scuola.
1) l'altezza da terra la fanno le molle. gli ammortizzatori non centrano puoi tenerti i tuoi (sempre che non siano andati). per rialzare la macchina come originale procurati le molle originali. nuove (dove le trovi????) o usate fai te.
2) il kit assetto cambia tra integrale evoluzione e integrale. Se trovi ammortizzatori originali per quella cifra comprali al volo (originali con inciso scudo lancia)
Se mi potessi indicare dove si possono trovare gli ammortizzatori a 130 euro te ne sarei infinitamente grato
perche li sto cercando da tempo
Grazie
Pier
Grazie
Pier
comunque anche il kit assetto a ghiera regolabile a doppio effetto a 750 sara' fatto.....in cina con la carta di riso.
fatti un bel giro sui vari forum cosi' ti rendo conto dei prezzi.
per un assetto simile a quella cifra te lo fanno solo vedere.
mi metto in coda per gli ammortizzatori nuovi a 130 euro....naturalmente i way assauto marchiati.
ciao.
ciao.
Ciao Pier,
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sono semplicemente andato da un ricambista della mia zona (Rimini) il quale mi ha detto che ovviamente di originali non ne fanno più, ma esiste una ditta a Milano che sul catalogo li dà ancora a listino, quindi sono ordinabili. Poi magari ci saranno da aggiungere le spese di spedizione e l'IVA... Ti dirò che è stato più di un ricambista a dirmelo, quindi non credo sia una cosa impossibile.
Meco
Meco
Ciao Andrea2,
Io i prezzi dei ricambi non sono abituato a guardarli su internet o su dei forum, mi rivolgo semplicemente a ricambisti o preparatori che conosco tramite l'officina dove lavoro. Poi ovvio che ci sono per tutte le cifre (Arrivano fino 2.200 cadauno per degli Holins con 4 regolazioni!) ma non ho di certo sentito per ricambi "Cinesi". Per quanto riguarda gli ammortizzatori a 130 Euro ho già risposto a Pier.
se lavori in un'officina dovresti sapere che con 130 euro trovi forse quelli della punto(io li ho pagati di piu').
bisogna vedere se sono a gas o olio e il materiale con cui sono fatti.
per i cinesi basta che guardi le turbine, trovi i t3 alla meta della meta' del prezzo della garrett,si somigliano molto perche' copiano tutto.
ma quanto durano?
durano quanto costano.........
andrea2
ma quanto durano?
andrea2
alessandro d'aloia
io ho fatto ricaricare gli ammortizzatori da un esperto che si occupa solo di questo e cambiato le molle con delle eibach...
sono molto soddisfatto...
è rimasta un po' più alta dietro ma dicono che deve essere così....!!!!
si è proprio così,rimane un pò col sedere alto ma va bene!!!guarda il prezzo minimo che puoi spendere è di €250/300 per 4 osrav (che poi sono rigenerati ma funzionano che è una meraviglia)li ho accoppiati con 4 eibach(€250) e la macchina non si muove da terra!!!mentre nell'altra ho 4 koni regolabili con le molle originali ed anche questa è un accoppiata vincente...ma qui il prezzo sale sui 800€ solo per gli ammortizzatori...ciauuuuuuuu
