Salve Ragazzi!
Riprendo una questione già trattata, ma non esaustivavente, in precedenza: l'assetto della Coupè.
Ricordo che io ho una 3 serie 1979 1300 (1301 - 82 cv). Molto tempo fa cambiai gli ammo e il risultato è stato quello di avere l'altezza pianale / suolo molto più accentuata...troppo.
In questo caso cosa possono aver cambiato per farla elevare così? Le molle? O anche l'ammortizzatore (a prescindere dalla molla), se non idoneo, causa l'elevazione della vettura?
Ora. il comportamento su strada è leggermente variato, creando degli spostamenti di carico molto più accentuati e una tendenza allo stridore (probabilmente causata anche dal fatto che ora gli ammo non sono al top), per cui avrei la necessità di cambiarli.
Qualcuno sa che tipo di ammortizzatori e che tipo di molle ci vanno (magari anche ribassate, andrebbe ancora meglio), ed eventualmente dove posso reperirli?
Vi ringrazio anticipatamente!
ps: intanto continuo a smontare...
Ettore
AMMORTIZZATORI COUPE
1800 coupè
Re: AMMORTIZZATORI COUPE
Mah,io ho fatto rigenerare i miei da uno specialista di Bologna che mi ha fatto anche una taratura un po' speciale.Non li ho ancora provati perchè devo fare il cllaudo ma per l'officina posso garantire visto che ci vado da oltre vent'anni.Non sono regalati,ma i lavori di questo signore valgono quello che costano e durano più degli originali.
Daniele Lancia Beta
le molle abbassate le trovi da betaboyz
http://betaboyz.myzen.co.uk/cart/index. ... ducts_id=7
Ci trovi anche gli ammortizzatori.
Se hai gli ammo con la cartuccia smontabile puoi cambiare solo quella e mantenere il corpo originale, altrimenti puoi farli rigenerare o prenderli sempre da bbz
