OBD II oder OBD I Schnittstelle?
Hallo, welche OBD-Schnittstelle hat der 1,9jtd Lybra von 2000?:S
Re: OBD II oder OBD I Schnittstelle?
tippen würde ich mal auf OBD I, da OBD II bei Diesel erst ab 2004 Pflicht war. Mein Benziner von 2000 hat OBD I und bei Benzinern war OBD II schon ab 2001 Pflicht.
Ist aber im Prinzip nicht so wichtig ob I oder II, wenn du den 16-poligen Stecker hast (links über dem Füßraum bei den Sicherungen) solte das Auslesen kein Problem sein.
Geht bei mir ohne Probleme mit FiatECUScan und einem Interface was das KWP2000 Protokoll unterstützt. Welches Protokoll bei dir Anwendung findet kann ich dir nicht mit Bestimmtheit sagen.
Sebbo
Sebbo
Lancia Lybra 1.8 SW grigio patrizia
Danke. Ich wollte mir sowas kaufen:Garmin ecoRoute HD , allerdings braucht man den OBD II - Anschluss.
hallo,
wow, das sieht interessant aus. ich hatte mal vor mir nen car pc zu bauen mit ähnlichen features.
also der stecker sieht ja passend aus. es stellt sich eben nur die frage, welches komunikations protokoll das interface nutzt, da es da echt viele gibt. aber wenn ich jetzt mal von dem kwp2000 protokoll ausgehe, dieses ist ja standartisiert und doch recht verbreitet. alfa und fiat nutzt das ja auch tlw. in ihren fahrzeugen.
ich würde es einfach mal versuchen, bei amazon oder so bestellen und wenn es nicht klappt wieder retoure
sebbo
sebbo
Eigentlich ist es schon sowas wie "car pc" :
ja, hab ich mir auch schon angeguckt. sieht echt gut aus.
wenn das navi dann noch mp3 und die häufigsten video codecs beherscht und zudem noch entsprechend viel speicher hat, dann is das echt ne gute sache und genau so wie der "klassische" carPC. wenn du dir das kauftst, musst du unbedingt davon berichten... jetzt hab ich wieder blut geleckt nachdem ich mein carPC projekt schon zu den akten gelegt habe.
sebbo
sebbo
petrolhead
Gestern habe ich beim Praktiker, so eine kleine Kiste gesehen, womit man den Fehlerspeicher auslesen kann, bzw. zurücksetzten.
Kann der bei einem 1.8 von 2002 funktionieren, auf dem Produktfoto ist auch dieses KWP2000 Protokoll im Display.
Für mich wäre es interessant, mal den Fehlerspeicher auszulesen, und die Airbaglampe zurückzusetzen.
hallo,
das sollte schon rein technisch schon funktionieren. selbst wenn dein steuergerät ein anderes protokoll nutzt (wovon ich aber eigentlich nicht ausgehe) sollte das gerät vom praktiker klappen. diese geräte unterstützen ja meist mehrere protokolle, die chance ist also recht hoch das auch bei der kommunikation über ein anderes protokoll eine verbindung zustande kommt.
aber sei gewarnt, ein bekannter hat sich vor einigen jahren sowas gekauft und das war echt schlecht verarbeitet, umständlich zu bedienen und unzuverlässig in der verbindung. mag aber sicher bei den neueren geräten besser sein. viel erfolg...
sebbo
sebbo
Habe in meinem Lybra diese Schnittschtelle gefunden. So wie es aussieht, habe ich OBD-2. Mein Lybra ist Baujahr 2000.
- obd.jpg (152.97 KiB) Viewed 755 times
ganz genau, das ist die besagte OBD II Schnittstelle. Sieht exakt aus wie bei mir.
Sebbo
Sebbo
