Jetzt hat es auch meine Diva erwischt - eine Seite der Bremse zieht nicht mehr an und auch das Mäusekino gibt Alarm.:S
Q11 wird sich freuen !!
Hat jemand eine Anleitung zum EPB Wechsel und braucht man dafür Spezialwerkzeug ?
EPB Wechsel
Re: EPB Wechsel
Du brauchst dafür zumindest den Examiner um die Justierung vorzunehmen. Bei mir war zwar nur eine Seite defekt, aber die Werkstatt bekam die neue nicht zusammen mit der alten EPB justiert, zu gross war wohl der Unterschied. Es musste die andere auch erneuert werden.....
Gruss....Starbiker
Gruss....Starbiker
Gruss.....Starbiker
Re: EPB Wechsel
Hier hat "westonourt" die Bremscheiben ohne Examiner gewechselt; da er dabei auch von der EPB spricht, ist dies vielleicht trotzdem möglich:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-806988
Armin
Armin
Lancia Thesis 2.4 jtd Multijet 20v Executive Comfortronic
129 kW (175 PS) bei 4000 U/min
215/60R16 95W (5-Loch Felge)
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Organisations-Nr. 00007796
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Datum erste Zuweisung 31.05.2003
Datum letzte Zuweisung 31.05.2003
CCF-Datum 14.05.2004
Garantiebeginn 13.04.2004
Fg.-Nr. 00009390
Motor-Nr. 3642911
Aussenfarbe 657
Innenfarbe 615
Re: EPB Wechsel
lt Aussage zweier Teilnehmer unseres Thesis Treffen, haben diese die EBP auch ohne Examiner problemlos gewechselt und die Wagen fahren wieder.
Grüße
Bob
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Re: EPB Wechsel
Gut zu wissen, die Werkstatt hat mir suggeriert, dass es ohne nicht geht....
Gruss.....Starbiker
Gruss.....Starbiker
Gruss.....Starbiker
Re: EPB Wechsel
hallo
der trick besteht darin , das EPB steuergerät stromlos zu machen.
Re: EPB Wechsel
korrekt wäre aber sicher, dass man den Examiner benötigt, um das System richtig justieren. Die Fehlermeldung verschwindet wahrscheinlich nur, weil man netterweise bei Lancia daran gedacht hat, das so eine Diva auch mal eine Phantommeldung absetzt.
Schöner wäre es gewesen, man hätte ganz auf EPB verzichtet....
Zum "Mutmachen" meine EPB-Historie:
1. Zusatzbatterie getauscht
2. beide Sättel neu
3. Relais im Kofferraum neu
4. EPB-Steuergerät neu
5. seit 5 Tagen leuchtet die Anzeige "EPB defekt" wieder
Mal sehen was die Werkstatt nun noch findet.
Viele Grüße
Andreas
2. beide Sättel neu
Viele Grüße
Andreas
Re: EPB Wechsel
Ganz Deiner Meinung, so lange es funktioniert, sind wir alle Happy, nur bei den Problemen wünschen sich viele das gute, alte Stahlseil und den Bremshebel wieder zurück!
Ein bischen weniger (Elektronik) wäre manchmal mehr (Thesisgenuss)..... aber ändern können wir das schon nicht mehr, ausser jemand entwickelt einen mechanischen Handbremskit
für den Thesis.
Gruss...Starbiker
Gruss...Starbiker
Gruss.....Starbiker
