cambio automatico - nuova teoria
ciao a tutti,
ho sentito un esperto in cambi automatici.
gli ho spiegato il mio problema dei ritardi di cambiata e del conseguente collo di piccione, specificando che non ho nessun colpo inserendo la D.
lui dice che non è detto che sia strettamente un difetto al cambio, ma può essere anche un problema elettrico/elettronico legato a qualche centralina o a qualche sensore, come ad esempio il sensore di velocità o di giri del motore.
mi aspetta per una diagnosi, solo dopo, naturalmente, saprò di che morte devo morire!
se riesco vado questo sabato, altrimenti il prossimo.
l'officina è questa:
Autofficina Bellebono Di Bellebono Gianfranco e Federico (S.N.C.) Autofficina Riparazioni
24050 Cividate Al Piano (BG) Via Bergamo, 54/56
tel: 0363 97083
tel: 0363 97083
Re: cambio automatico - nuova teoria
Hai preso un appuntamento, o te la fanno quando arrivi
se vuoi compagnia.....passami a prendere >:D<
[/center][code]
Appuntamento vero e proprio no. Gli ho detto che vado un sabato mattina e che avviso un paio di gg prima.
Che dire : credo che il discorso di questo esperto fila , d'altronde in teoria i soliti difetti che presentano quesi aisin appunto sono dettati da eletrovalvole che si rovinano o centraline che si vanno a far benedire , con la evidente conseguenza di innesti cambio marcia in ritardo , impuntamenti nelle scalate e/o riduzioni , al calcio , per poi conseguentemente compromettere il convertitore e dulcis in fundum rottura degli organi interni di trasmissione cambio . Speriamo bene e in bocca al lupo (crepi ovviamente) Ciao da Capo10.
Io ritengo che il ritardo di cambiata non sia un difetto che viene fuori dopo ma una diversa "taratura" della centralina. L'unico modo per risolvere sarebbe quello di modificare quella taratura (se possibile). Una thesis nuova cambierebbe sempre come la tua ovvero a ca 1700 dalla seconda alla terza ed a 2500 ca dalla terzo alla quarta.
Il discorso del colpo a mo di tamponamento è da imputare a problemi elettrici e/o meccanici.
Ieri ho provato una A4 con cambio (tiptronic?) ad 8 rapporti. Beh, le cambiate in D avvenivano a ca 1500 giri. Praticamente la centralina del cambio cerca di mantenere il motore al più basso regime di giri possibile.
La settimana scorsa invece ho provato la nuova serie 5 2.0 td ed i cambi avvenivano a ca 1500/1700/2000 giri praticamente come la thesis per il passaggio da seconda a terza.
quando era nuova si comportava in modo differente. io mi baso si questo!
inoltre, oltre alla cambiata ad un numero di giri elevato, adessio siamo a 3500 (!!), c'è pure il colpo, e nemmeno questo c'era da nuova.
sabato questo (se non ho imprevisti all'ultimo) vado a sentire un po che mi dicono, e poi vi faccio sapere.
Tralasciando il "colpo" che è sicuramente un difetto, sei certo che hai cambiate da 1 a 2 e da 2 a 3 a 3500?
Come si comportava prima?
no, tra prima e seconda intorno ai 2000 giri, seconda terza e terza quarta dai 3200 ai 3500, la quinta non l'ho inserita.
la mia è a benzina.
la mia è a benzina.
Scusa non avevo capito che avevi un ritardo in cambiata diverso dal "normale". I 2000 giri da 1a a 2a sono già tanti, per non parlare dei 3500 con le altre marce. Tu naturalmente nelle tue prove non hai schiacciato a fondo l'accelleratore vero?
Ti capita che dalla 2a, per passare in 3a, se sei a 1700/2000 e rilasci un po il pedale dell'accelleratore, passa in 3a?
