smontaggio ICS
massimofulviass
smontaggio ICS
salve a tutti, secondo Voi è possibile smontare l'ics senza sventrare la macchina, mi pare di aver visto che si possono infilale delle lamelle da entrambe i lati e si sfila?
se fesserie dico fesserie mi hanno detto.
grazie
grazie
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
Re: smontaggio ICS
Sul clublybra trovi nella sezione guide la procedura per smontare l'ics.Con le lamelle togli solo portalatine e portatessere comunque ci sono pure le foto non puoì sbagliare. Un saluto.
www.clublybra.com
www.clublybra.com
[CENTER]
[b]EX Lybra 1.9 jtd 115cv sw LX grigio elisa no navi 2002-
trinacrius
Re: smontaggio ICS
Confermo quanto scritto da Alex.L'ICS è fissato con delle viti quindi é necessario ''sventrare'' il cruscotto per svitarle tutte.
massimofulviass
Re: smontaggio ICS
grazie a tutti
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
Re: smontaggio ICS
Per Info.
Io ho seguito la guida per smontare l'ics, in effetti però il telaio è fissato con le viti mentre l'ics è agganciato al telaio con delle classiche mollette da autoradio. Il problema è la cornice..... devi togliere quella per poter sganciare le mollette. e per togliere la cornice devi per forza smontare tutto.
Poi quando rimonti prima fissi il telaio poi infili l'ics agganciandolo..
Ciao Marco
Ciao Marco
Lybra 2.4 JTD SW Intensa ¼ di coppia in più!
mimmo bt328
Re: smontaggio ICS
tecnicamente sarebbe possibile estrarre l'ICS spostando le lamelle che lo trattengono dentro al telaio, però.... ::o io non ci sono mai riuscito ed è facile graffiare i lati del frontale, preferisco svitare le viti
massimofulviass
Re: smontaggio ICS
A meno di non spaccare la cornice dell'ICS, non è possibile estrarlo con delle lamelle.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Senobarnard
Re: smontaggio ICS
Non devi sventrare tutto è sufficiente sfilare il cassettino porta oggetti ed il porta lattine, smonti le bocchette per l'aria e togli la cornice. Poi scegli tu se cercare di sfilare l'ICS o smontare la staffa.
Per smontare il modulo cassettino e porta lattine, li apri entrambi, li afferri nella parte centrale e tiri via il tutto muovendo a destra e a sinistra.
Non tirare troppo forte per non rompere i cavi del pulsante del triangolo.
Andrea Oristano
massimofulviass
Re: smontaggio ICS
grazie Andrea sabato ci provo, alla fine sono pignolo e questo cicalino che non suona mi rompe, poi una volta che funziona magari non lo userò mai più.
a proposito io sono di Sassari.
P.S. come si fa a firmare i messaggi?
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Lybra 1,9 jtd LX
