Hallo zusammen,
ich habe ein Bild im Internet aufgetrieben, das einen Delta mit einem Aufkleber auf den vorderen Türen zeigt (s. Anhang). Da ist zu lesen (wenn man scharfe Augen hat) "Delta - The Power to be different" Hat jemand eine Ahnung, ob und wo man solche Aufkleber bekommen kann?
Aufkleber: "Delta - The power to be different"
- lancia_delta_fianco_blu_comp.jpg (25 KiB) Viewed 556 times
Gruß Rainer
Ich lenke, also bin ich (frei nach Descartes)
Barchetta / Coupé-FIAT / Delta 1.4 T-Jet 150PS / Alfa 147 GTA
Re: Aufkleber: "Delta - The power to be different"
Hallo Rainer
Schick mir deine Adresse per PM, werde Dir die Kleber senden, habe aber nur welche mit silberner Beschriftung, also keine schwarzen.
Grüsschen aus der Schweiz
Dean
Dean
lanciadelta64
Ja ja, die Schweizer... B)-
-D
ich könnte es nachsetzen und als aufkleber machen, wenn ich ein besseres bild davon hätte.
den delta schriftzug hab ich ja bereits am PC.
MfG,
martin
___________________________
martin
Hallo Dean,
find ich spitze - habe dir ne PM gesandt.
Danke und Gruß
Rainer
Danke und Gruß
Rainer
Gruß Rainer
Hi,
ich warte mal, was von Dean kommt. Ich hab das Bild zwar für dieses Forum verkleinert (komprimiert), aber auf dem Original ist das auch nicht viel besser zu erkennen. Wenn man weiß, was es heißen soll, kann man es lesen, das ist aber auch alles.
Ich finde den Spruch halt absolut treffend.
Trotzdem vielen Dank!
Gruß Rainer
Rainer, check Deine PM-Box!
Rainer, check Deine PM.
Dean
Dean
Re: Rainer, check Deine PM-Box!
Hallo Dean,
das ist aber auch extrem leicht zu übersehen ::o
Danke nochmal und Grüße in den Süden
Gruß Rainer
@ Dean, bitte PM lesen
Hallo Dean,
jetzt bist du dran mit PM-Box checken ::o.
Vielen Dank nochmal, die Aufkleber sind ja echt super! Ich denke mal, da mach ich bei der Kälte und dem Regen-Schnee-Gemisch, das wir momentan haben, nichts mehr damit. Es wäre zu schade, wenn die dabei kaputt gingen. Aber wenn es wieder schön warm ist, dann kommen sie dran und dann stell ich mal ein Foto hier rein!
Gruß Rainer
