Caricatore cd MP3
Inviato: 10 nov 2010, 15:38
da newmave
Ho fatto installare il changer CHM604 dicui spesso si è parlato nel forum -
MI capita una cosa strana :
se uso i comandi (a mano e vocali ) di brano successivo mi passa al disco successivo mentre se uso quelli del brano precedente tutto ok -
se uso il comando vocale per andare ad una traccia particolare tutto ok -
qualcuno ha avuto problemi simili ??
grazie per l'attenzione
newmave
Re: Caricatore cd MP3
Inviato: 11 nov 2010, 09:49
da Pietroth
Se parli di CD masterizzati contenenti gli mp3........ il problema risiede nel fatto che il lettore non legge bene la traccia successiva e si sposta in automatico sul CD successivo.
Ti consiglio di cambiare marca di CD, e di masterizzare a bassa velocità.
Ciao.
Inviato: 12 nov 2010, 10:37
da newmave
Ho verificato che non si sente nemmeno il canale sinistro -
non potrebbe essere il connettore che non è stato collegato bene anche perchè sentivo dire che il cavo era corto ed il collegamento era risicato ?
Inviato: 12 nov 2010, 13:30
da Pietroth
In effetti il cavo è corto, ma non tanto da non consentire una perfetta connessione degli spinotti.
Per quanto riguarda il canale che non funziona........verifica se lo fà solo con i CD masterizzati (allora è il problema che ti dicevo prima) e poi controlla se lo switch è su Digitale o Analogico, questo perchè alcuni di noi hanno avuto problemi con Digitale, io personalmente l'ho settato su Analogico e va bene, non sento fruscii nè rumori di fondo ed il suono è limpido.
A volte ho avuto il tuo stesso problema ma la causa era appunto o il brano mp3 non "estratto" bene o la masterizzazione non perfetta o addirittura il supporto (CD) di scarsa qualità oppure usando un vecchio CD mp3 già utilizzato e quindi un pò rovinato.
Pietro G.
Inviato: 12 nov 2010, 23:57
da forny
raga io ho il caricatore che non legge gli mp3 dove lo posso trovare uno che li legge?sapete i prezzi su quanto si aggirano?
Inviato: 13 nov 2010, 07:57
da alfonso
Ti consiglio di vedere questa discussione
Loudlink Emulatore Cd Changer con SD Card per Thesis
Credo sia piu' interessante
Alfonso
