Media-Player, Titelliste
ich habe einge CDs auf einen Stick geladen und kann die Alben auch ansteuern, allerdings wird dann immer nur der erste Titel gespielt - und das in einer Endlosschleife - obwohl ich zuvor "alle spielen" bestätigt habe. Ist da was auf meinem Stick nicht ok, oder bediene ich falsch?
Manuell (mit der Pfeiltaste am Lenkrad) kann ich den nächsten Titel übrigens ansteuern, aber das ist ja auf die Dauer lästig...
Danke für euere Tipps
Gruß Rainer
Ich lenke, also bin ich (frei nach Descartes)
Barchetta / Coupé-FIAT / Delta 1.4 T-Jet 150PS / Alfa 147 GTA
Re: Media-Player, Titelliste
Ciao Rainer,
eines der größten Schwachpunkte des B&M als MP3-Spieler ist, dass man die einzelne Stücke nicht direkt ansteuern kann. Der Grund ist, dass InstantNav und MP3 extrem schlecht harmonieren (beim Vorgängermodell war das absolut unmöglich, da musste man sich entscheiden, entweder B&M oder ConnectNav+). Allerdings eine Endlosschleife darf es nicht sein, es sei denn die "Wiederholung" des Titels ist aktiviert. Man kann es über die Audioeinstellung des Media Players deaktivieren. Wenn die Einstellungen richtig sind, heißt das, dass das System nur dieses eine Lied "erkennt" und dann spielt es nur das ab.
Wie gesagt, es ist mit dem B&M nicht möglich, ein bestimmtes Lied direkt anzusteuern, also nicht wie mit einer MP3-CD. Das B&M erkennt keine Ordner und spielt die Lieder so, als sei alles in einem einzigen Ordner, also hintereinander, während mit der MP3-CD ein bestimmtes Lied eines bestimmten Ordners sehr schnell und einfach ansteuern kann.
Tanti saluti
Bernardo
Tanti saluti
Bernardo
Hallo Bernardo,
danke für die Ausführungen. Es war die Einstellung "Titel wiederholen" in EinstellungenMediaPlayer.
Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's...
Gruß Rainer
Hallo
@Bernardo
Bist Du Dir sicher ? ich kann doch Ordner im Menü auswählen und dann mit den Pfeiltasten von einem Ordner zum anderen "blättern"
Oder bin ich jetzt auf dem total falschen Dampfer:S
@Rainer
So wie Bernardo schon sagte,Du wirst wohl die Titelwiederholung eingeschaltet haben.
Dann kannst Du zwar manuell weiterschalten,aber sonst wird der Titel bis zum erbrechen wiederholt(ging mir übrigens auchschon so)
Gruss Bernd
PS: ich bin zulangsam,naja in meinem alter8-)
@Bernardo
@Rainer
Gruss Bernd
Hallo Rainer,
angesichts der vielen Einstellmöglichkeiten, Menüs und Untermenüs kann man sehr leicht einmal eine Einstellung übersehen bzw. glauben, alles richtig eingestellt zu haben. Du bist nicht der Erste, dem das passiert ist (mir in einem anderen Zusammenhang auch schon) und wirst auch nicht der Letzte sein
Liebe Grüße
Bernardo
Liebe Grüße
Bernardo
Hallo Bernd,
zeigt dir der Monitor die Ordner auch mit B&M an? Bei mir geht das nur über CD (MP3). Ich habe mich nie so damit beschäftigt, aber ich hätte schwören können, dass man die Titel nur hintereinander abrufen kann, das System alle Ordner als einen einzigen Ordner sieht und nicht als einzelne Ordner. Das hieße dann, dass ICH (wo wir ja beim Thema, "richtige Einstellungen" sind), etwas falsch eingestellt habe
Liebe Grüße
Bernardo
Liebe Grüße
Bernardo
Aaaalso...
seit ich die Wiederholung ausgeschaltet habe, klappt alles, d.h. ich sehe meine Ordner und kann jeden einzeln auswählen (ging bisher schon) und kann dann entscheiden, ob ich die Titel nacheinander (alphabetisch) oder zufällig abspielen lassen will.
Ich habe allerdings auch eine Funktion gesehen, statt eines Ordners gleich direkt aus allen Titeln zufällig auswählen zu lassen.
Bin gespannt, was ich noch alles entdecke.
Gruß Rainer
Hallo
Wie Rainer schon sagte,wenn auf dem USB-Stick Ordner angelegt sind kann man diese auch einzeln anwählen --- wenn man in den Einstellungen die Ordnerauswahl eingestellt hat.
Navigieren kann man dann entweder am Lenkrad mit den Tasten auf der rechten Seite,dann hat man eine Anzeige im Kombiinstrument,oder mit den Pfeiltasten rechts neben dem Bildschirm oder beides gemixt8-) und hat dann kudelmudel(so wie ich gerade beim probierenB)- )
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Ciao Bernd,
ja, du hast Recht. (tu) Da fährt man solange ein Auto und merkt nicht :S, dass die Einstellung "falsch" ist
Jetzt habe ich den Player auf "Ordner" gestellt und schon arbeitet das System so, wie ich es gerne habe. Ich habe immer gedacht, "Alles" bedeutet, dass auch "alles" abgespielt" wird und "Ordner", dass am Ende nur ein Ordner angespielt wird. Das kommt aber auch daher, dass ich wesentlich öfters MP3 über CD abspiele und seltener über B&M. Nun funktioniert jedenfalls B&M in etwa wie MP3 über CD in meinem Punto.
Im Delta ist das dafür dann "eleganter" gelöst. Man braucht da nur diese eine Taste, mit der man direkt ins "Audio-Menü" gelangt oder den Mediaplayer starten kann, anzutippen und man kann alle Ordner angezeigt sehen und innerhalb der Ordner alle Titel, für mich immer noch schönere Lösung, aber dann wären wir ja wieder bei Microsoft und Kompatibilität.
Tanti saluti
Bernardo
Tanti saluti
Bernardo
Servus Rainer,
Ich mach's mir gaaaanz einfach: ganz gleich, wie die Dateien und Ordner auf dem Stick strukturiert sind, ich
- stecke den USB-Stick an
- warte, bis der erkannt ist und anfängt, zu spielen
- dann drücke ich am Lenkrad die "Windows" - Taste
- und sage dem Gerät laut und deutlich ZUFÄLLIG! X(
Der Kleine erstellt dann seine Bibliothek und ich höre im kompletten Urlaub bunt gemischt die von mir gewählte Musik.
So habe ich je nach Lust und Laune einen Stick mit Oldies, mit Jazz, mit R&B, Filmmusik, etc.B)
Et voilà!
Ich gebe zu, was anderes habe ich mir noch gar nicht angesehen und die Pfeilchentasten sind mir ein Greuel, außer die für "der nächste bitte", wenn mir ein Lied grad nicht zusagt.
Gruß,
Chris
Et voilà!
Gruß,
Chris
