Ho una lybra 1900Jtd sw, questa mattina poichè c'era molto traffico, ho notato che la temperatura dell'acqua è salita oltre i 90 gradi.
Appena ricominciavo a camminare la temperatura ridiscendeva, mi è sorto il dubbio che non abbia funzionato il sistema di raffreddamento.
Poichè, questa mattina capitava di rimanere anche 5' fermo nel traffico, mi è venuto in mente di accendere il condizionatore e questo in effetti ha contribuito a far abbassare la temperatura dell'acqua.
Potete consigliarmi come procedere ? è probabile che si tratti si sostituire il bulbo ?
Grazie,
Mimmo
Raffreddamento temperatura acqua motore
Lybra 1.9jtd lx sw 2003.
Re: Raffreddamento temperatura acqua motore
Hai già messo la massa aggiuntiva?
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Non so di cosa parli.
Ho fatto qualche intervento sulla mia lybra seguendo i manuali, ma non ho idea di cosa sia questa massa aggiuntiva.
Grazie,
Mimmo
Grazie,
Mimmo
praticamente è una errata segnalazione della lanetta.... se fai qualche prova, vedrai che con l'accensione di fari, fendinebbia ecc, tende ad aumentare ancora di più, mentre con lo spegnimento, scende.
è un problema di massa!
prendi del cavo di sezione ottimale, come quello originale, e collega il neg della batteria ad un punto motore e ad un punto carrozza.
saluti
saluti
Quindi mi stai dicendo che quando ho accesso il condizionatore e l'indicatore della temperatura si è abbassato è dovuto ad un problema di massa e non che la ventola non funziona ?
Ci prova e ti faccio sapere.
Ma che diametro deve essere questo cavo ?
Grazie,
Mimmo
Grazie,
Mimmo
Io ho semplicemente aggiunto un cavo di massa (dal negativo della batteria al motore). Il problema è sparito. Se poi non sparisce allora cominciamo a parlare di termostati, bulbi, ventole, pulizia del circuito di raffreddamento ecc... ecc...
Siccome il problema nella maggior parte dei casi è quello della massa aggiuntiva, con 10 euro risolvi il problema.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
