AIUTO URGENTE!!
AIUTO URGENTE!!
Salve a tutti mi ritrovo con un grandissimo problema...dopo avere trovato un pò di tempo mi cimento nello smontare il tunnel centrale e il mobiletto del freno a mano per sgrassare quei maledetti cruscotti diventati orribili..finalmente cui sono riusito a smontarli...nel pomeriggio però vado per metterla in moto per un servizio urgente e mi rimane acceso nel quadro la spia della chiave..il motorino gira ma l'auto non parte...ci porto un mio amico elettrauto k vede prima se c'era qualche spinotto staccato(ma per lui tutto ok),e poi la esamina con il machinario dove risulta ..mi dice che si è scodificata la centralina!è mai possibile??il dubbio più grande è che per sbaglio ho potuto staccare qualcosa inerente ai codici..voi k dite??c'è qualche spinotto in particolare da controllare?il fusibile del codice è sano..grazie a tutti amici per le risp...
Re: AIUTO URGENTE!!
Hai per caso un'altra chiave vicina a quella dell'auto?
A volte capita che non viene letto il codice giusto ma quello della chiave vicina.
Se è così staccala dal portachiavi e riprova solo con la chiave dell'auto.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Re: AIUTO URGENTE!!
ho provato anche come mi hai detto ma niente di che...non sò proprio cosa vedere!!il problema è che sia successo proprio adesso che ho fatto questo lavoro e ho paura di aver combinato qualcosa!!
Re: AIUTO URGENTE!!
Mi sembra strano che smontando il mobiletto centrale possa essere successo qualche guaio.
L'antenna che intercetta il segnale della chiave è circolare ed è posta intorno al blocchetto di accensione, che non dovresti aver toccato.
La centralina, comunque, non si "scodifica" così semplicemente.
Ricontrolla per bene tutto quello che hai fatto e facci sapere.
mimmo bt328
Re: AIUTO URGENTE!!
io per smontare il tunnel ho dovuto smontare anche il guscio inferiore dello sterzo.
Lo hai fatto anche tu?
Nell'estrarre e rimontare il guscio bisogna necessariamente "giocare" con il guscio e l'anello posto attorno al blocchetto della chiave. Quell'anello altri non è che l'antenna del transponder. Controlla l'integrità dell'anello e del filo che esce posteriormente.
Se si è rotta l'antenna o se si è scollegato il cablaggio succede che la centralina non vede il transponder e non concede il consenso all'avviamento.
Re: AIUTO URGENTE!!
ciao hai provato con le altre due chiavi in dotazione ????? Magari il problema e` solo con il transponder di quella chiave...... E comunque tramite il codice di sicurezza puoi mettere in moto ugualmente......ciao fammi sapere
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]Codice: Seleziona tutto
Re: AIUTO URGENTE!!
Io controllerei l'antenna come ha detto mimmo,se prima di smontare non aveva problemi il problema e'li.
Re: AIUTO URGENTE!!
ciao a tutti amici....Problema finalmente risolto...avevate perfettamente ragione!!l'elettrauto ha trovato questa antenna circolare che legge il codice praticamente rotta....dopo averla sostituita tutto ok!!GRAZIE A TUTTI
Re: AIUTO URGENTE!!
Di nulla per fortuna hai risolto.(tu)
