Ausbau Scheinwerfer
derwolf
Ausbau Scheinwerfer
Unread post by derwolf »
Hallo Thesisgemeinde!
Es wurde schon einige Male besprochen, bin mir aber nicht ganz sicher, ob ichs verstanden habe:
Habe mir 2 neue Brenner bestellt und will die Scheinwerfer ausbauen.
Anleitung für den Tausch der Brenner habe ich Josef`s, es ginge mir nur um den Ausbau der beiden Scheinwerfereinheiten, wie es geht und was man beachten muss, evtl.hat jemand Erfahrung und kann auch mitteilen, wielange das dauern kann.
Danke und liebe Grüße
Wolfgang
starbiker
Re: Ausbau Scheinwerfer
Unread post by starbiker »
Die Scheinwerfer gehen eigentlich einfach raus: passende Nuß in das Entriegelungsgestänge stecken und in die richtige Richtung (!) drehen:
- beim Scheinwerfer in Fahrtrichtung rechts: links rum drehen (gegen den Uhrzeigersinn), ca. eine drittel Umdrehung
- beim Scheinwerfer in Fahrtrichtung links: rechts rum drehen (im Uhrzeigersinn), ca. eine drittel Umdrehung
Oft sind noch Blechklammern hinten unter dem Scheinwerfer vorhanden, die das Rausrutschen verhindern sollen, die sollte man noch runterdrücken (ich hab den Scheinwerfer meisst mir Gewalt rausgezogen, auch nicht gut....dann fliegen die Bleche raus).
Beim Einbauen muss der Scheinwerfer wieder ordentlich verriegelt werden, sonst kommt er bei höheren Geschwindigkeiten auf der AB wieder raus (ist mir alles schon passiert....).
Gruss....Starbiker
Gruss.....Starbiker
derwolf
Super danke Dir.
Habe mir neue Brenner bestellt, werde dabei gleich die Linsen nach Josef`s Anleitung reinigen und auf gute Lichtausbeute hoffen.
lg
Wolfgang
Return to “D30 Thesis”
