Achtung devioluci ::o::o::o
Francesco Vellucci
oggi scoperta specialissima :
sulle beta coupe' e spider prima e seconda serie, x intenderci quelle col cruscotto vecchio, attenti quando acquistate il ricambio del devioluci, quello con i martelletti neri o merroni x intenderci :
SONO DIVERSI FRA PRIMA E SECONDA SERIE !!!!! :X:X:X
pur essendo identici come tipologia, codici stampigliati, attacchi elettrici, ecc ! 8-)8-)8-)
l'ho scoperto oggi pomeriggio dall'elettrauto : il prima serie ha i fili del tergi in maggioranza di colore blu, quello della seconda li ha gialli e rossi.
quando si cambia il devio bisogna quindi che il colore dei fili della plancia combaci con quello dei fili del devio, altrimenti non funziona l'intermittenza o peggio si generano dei cortocircuiti X( Infatti quello della prima serie ha i fili collegati in modo diverso ! ::o::o::o
quindi okkio quando comperate su ebay od altro.
AlbertoN
Re: Achtung devioluci ::o::o::o
Messaggio da leggere da AlbertoN »
Io tempo fa sulla spider s2 montai quello di una berlina s1. Invece non andava bene quello di una berlina 1,3 s2 perché non era prevista l'intermittenza...
Torna a “Beta”
