Xcarlink su 1.9 JTD SW emblema '04 ICS NAV
Buongiorno a tutti, come da oggetto ho comprato il prodotto xcarlink per il mio modello di vettura, grazie alla guida per lo smontaggio dell'ICS (grande forum!) sono quindi riuscito a collegare l'xcarlink allo stesso ma...mi dice sempre "No lettore CD", ho quindi provato anche la "Procedura per resettare le interfacce Fiat-Alfa-Lancia" presente sul sito http://www.xcarlink.it senza successo (vedi allegato).
Ci sono altre procedure da fare per far funzionare xcarlink ? Qualcuno è riuscito a montarlo e farlo funzionare su di un modello come il mio o simile ?
Grazie a quanti mi risponderanno, attualmente sono fermo con l'ICS smontato!!!!
Roberto.
Roberto.
- fiat reset.doc.zip
- (6.88 KiB) Scaricato 15 volte
Roberto, Dalmine (BG)
Lancia Lybra 1.9 JTD SW EMBLEMA 09/2004
Re: Xcarlink su 1.9 JTD SW emblema '04 ICS NAV
Sicuro che non ci sia stato un malinteso e che non ti abbiano spedito la versione per ICS no-navi ??
Dalla confezione risulta quello NAVI, c'è scritto Model - V TYPE: BECKER NAV.
Credo sia giusto, almeno dalla confezione sembra di sì, c'è qualche modo per scoprire se è la versione giusta ? dagli spinotti ? come ?
Grazie della risposta.
Ciao, Roberto.
Ciao, Roberto.
Se è la versione per ICS navi deve avere due connettori mini-iso , uno blu ed uno verde.
Se c'è solo quello blu è la versione per ICS no-navi.
Italo
Italo
Si, i connettori sono due come scrivi tu, uno blu (più grosso) ed uno verde (più piccolo), quello verde deve essere per l'alimentazione perchè se collego solo quello blu la chiavetta USB non si accende mentre se metto quello verde lampeggia.
Come proseguo ?
Grazie, ciao, Roberto.
Come proseguo ?
Se la procedura di reset ed i collegamenti sono stati fatti correttamente credo non ti rimanga altra soluzione che rivolgerti direttamente al venditore.
Grazie Italo, ho già scritto al venditore, attendo una sua risposta, peccato mi piaceva l'idea di ascoltare mp3 nella lybra...!!! :S
Premetto che parlo della versione no-navi.
Hai seguito attentamente le istruzioni? Nella SD solo le cartelle nominate CD01 ecc. maiuscolo ed allìinterno solo file Mp3 niente immagini ed altro, niente sottocartelle ecc. solo i file... anche a me non funzionava ma il motivo era quello.
Ciao Marco
Ciao Marco
Lybra 2.4 JTD SW Intensa ¼ di coppia in più!
Ciao Marco, ho seguito tutte le istruzioni allegate (anche perchè un mio collega ce l'ha già per la sua Audi e mi ha spiegato un po' di cose), si, ho 6 cartelle con nome CD01, CD02, ..., CD06 ed all'interno solo files MP3 (un esempio: 15 Wintertime Done Rolled By.mp3), la chiavetta è formattata FAT32 ed ha una capacità di 4GB.
Anche io ho pensato ad una configurazione non corretta pertanto ho inserito la chiavetta del mio collega che la usa tutti i giorni con la sua AUDI e non ha funzionato, quindi deduco che non sia un problema di chiavetta.
Che fare ? Mah !
Roberto.
Che fare ? Mah !
Roberto.
Ultimo tentativo
Hai provato con una SD?
Se non funzia allora chiama il tipo di xcarlink.
Ciao.
Marco
Ciao.
Marco
