Hallo!
Auf meinem Kappa SW sind die originalen Lancia Alufelgen. (siehe Bild im Anhang)
Derzeit sind 205/60/15 er Reifen drauf.
In meiner Zulassung steht aber nur 195/65/15.
Kann es sein, daß die 205er zu dick sind und eingetragen werden müssen?
Finde, daß die genau passen...
Vielen Dank Jens
Was für Reifen gehören auf die Original- Alufelgen des Kappa?
elefantino
- kappa3.jpg (121.57 KiB) Viewed 264 times
Lanciafred
Re: Was für Reifen gehören auf die Original- Alufelgen des Kappa?
Hallo Jens,
meines Wissens nach sind nur die Reifen zulässig, die auch eingetragen sind. Zumindest früher bei den alten Briefen war ein Nachtrag drin, wenn abweichende Größen gefahren werden durften. Bin aber auch schon etliche Jahre aus dem Geschäft raus und hab vielleicht die Entwicklung verpasst.
Der Unterschied zwischen 195 und 205 ist aber montiert eh nur marginal.
Auf meinem Jtd SW sind 195er, sieht aber bei weitem nicht so geil aus wie Jochens Pellen. Und das Auto muss insgesamt auch erstmal wieder in einen erhaltenswerten Zustand zurückversetzt werden, SOLLTE ich das neben dem Job mal hinkriegen kümmere ich mich um die Reifengröße und alternative Felgen...
Fred
Fred
Also ich hab auf dem 3.0l serienmässig 205/ 60/ 15 im KFZ_Schein stehen (und auf dem Auto gehabt) und optional dann werkmässig noch 225/45/17 und 215/55/16 als Alternativbereifung genehmigt im Schein stehen. Letztere Grössen waren dann optionale Alu-Räder ab Werk.
Du hast also irgendwie mal evtl. 3.0.l Felgen auf's Auto bekommen oder Vorbesitzer hat aufgerüstet. Im Bordbuch müssten auch alle Grössen aufgelistet sein.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
elefantino
Vielen Dank!
Es ist halt deswegen, weil ich neue Sommerreifen auf die Alus machen will.
Will halt nich mit den Falschen rumfahren.
Wenn man den Unterschied zwischen 195 und 205 auf den Alus eh nicht sieht, werde ich wohl zu 195ern greifen.
Der Eintrag kostet ja auch wieder....
Grüße Jens
Grüße Jens
Kannst dir auch beim Fiat / Lancia Service-Kundendienst eine Freigabebestätigung schicken lassen für die 205.
Denke aber, da achtet sowieso keine S... drauf, bei Normalreifen + Originalfelgen.
Probier mal anzurufen 00800 526242 00 (00800 LANCIA 00) , kost ja nix
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Kannst ohne Probleme die 205er draufziehen. Sind ja auch die richtige Grösse und eine originale noch dazu. Kaum ein Rennleiter wird wohl wissen wie dein Wagen ausgeliefert wurde.
Bei unserem Seicento stehen auch nur die 145er drin, jedoch hat unser Abarth originale 175er mit Spurplatten (ein Muss bei Abarth-Felgen) drauf.
Sind auch nirgends vermerkt und trotzdem original.
Jedenfalls in den neuen FZG-Scheinen stehen nicht mehr soviele Sachen drin.
elefantino
Vielen Dank Euch beiden!
Werde dann also doch zu den 205ern greifen.
Viele Grüße
Viele Grüße
