bei meinem Dedra tritt seit neuesten folgendes Elektrikproblem auf:
Wenn ich blinke, egal ob rechts oder links, blinken alle Blinklampen, wie beim Warnblinken.
Relais, Lenkstockschalter hat ich bereits getauscht - kein Erfolg. Der Warnblinkschalter zeigt auch keine Auffälligkeiten. Die Massekontakte, soweit ich sie gefunden habe, sind mit Kontaktspray geflutet.
Wer hat einen Rat dazu - besten Dank im voraus.
Lancination
Lancia Dedra - nur Warnblinkanlage funktioniert
Re: Lancia Dedra - nur Warnblinkanlage funktioniert
Unread post by GM »
Hallo!
Tausch den Warnblinkschalter, dort läuft die komplette Blinkeransteuerung drüber.
Hatte ähnliches Problem mal beim Tipo, nur das dort gar nichts blinkte bei Betätigung des Lenkstockschalters. Erst wenn man den Warnblinkschalter kurz ein- und wieder ausgeschaltet hat, war die angesteuerte Seite bereit zu blinken. Nach Tausch war für immer Ruhe, vorher hatte ich auch Relais usw. getauscht - natürlich ohne Erfolg.
GM
GM
