pulizia del radiatore
Per la berlina 1800 che riscalda,prima di rifare le testate,mi è stato consiglito di procedere alla pulizia del radiatore,versando un po' di bicarbonato nello stesso.Qualcuno ha già provato?e quanto ne devo usare?grazie!
Re: pulizia del radiatore
Metti tre o quattro cucchiai da minestra di bicarbonato nel radiatore, metti in moto, fai andare in temperatura il motore affinchè si apra il termostato e l'acqua giri nel motore, questo serve a pulire tutto il circuito dell'acqua anche all'interno del motore.
Poi apri il rubinetto alla base del radiatore per scaricare l'acqua e rabbocca contemporaneamente con acqua nuova sino a quando esce acqua pulita dal rubinetto di scarico.
Ti consiglio di scaricare e rabboccare contemporaneamente, altrimenti se scarichi tutta l'acqua poi devi aspettare che il motore si raffreddi prima di mettere nuova acqua per evitare shock termici.
Ripeti l'operazione un paio di volte e avrai disincrostato e pulito radiatore e circuito dell'acqua dalla fanghiglia.
Se l'acqua scalda ancora, la causa è un'altra, ma vale pena provare, questa operazione è semplice, non costa nulla e magari evita un intervento oneroso.
Ciao Silvio
Ciao Silvio
Io ho effettuato la pulizia del radiatore questa estate con una tecnica anche un pò agressiva:
- ho iniziato con un i bicchierino di acido muriatico (cloridico) e fatto girare 10 min affinchè si aprisse il termostato
- lavaggio completo x 10 min con acqua corrente regolando il rubinetto di scarico affinchè il radiatore rimanesse pieno
- ho svuotato il circuito
- ho mescolato 300g di bicarbonato di sodio in 5 litri d'acqua e riempito il circuito
- ho fatto girare 10 minuti finchè non si è aperto il termostato
- ho lavato il motore per mezzora, facendo girare il motore e riempendolo e svuotando tutto il circuito per 3 o 4 volte
- ho riempito con liquido antigelo........
Posso dirti che al termine si vedeva l'interno del radiatore di un bel colore ottone.....
