Telefono :X
Telefono :X
Ciao a tutti
Dopo un breve periodo di funzionamento tutto ok, il mio ICS ricomincia a rompere.
Il telefono funziona tutto regolarmente chiamo, sento,, ma chi sta dall'altra parte non mi sente.
E' già successo a qualcuno? Sembra quasi scollegato il microfono, qualche dritta?
Andrea Oristano
Re: Telefono :X
Può essere una banalità...... prova a cambiare Sim o provala su un'altro telefonino, a volte sono i gestori che hanno problemi se non lo hai già fatto !
[IMG]http://i53.tinypic.com/5eb8cn.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/2j10l4y.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/9ixohc.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/30myhzt.gif[/IMG]
1.9 jtd Lx Sw 115Cv 2001/Gsm/Navi/Bose/Sensori parcheggio,pioggia/Xeno/Cruise/293.000 Km.
Re: Telefono :X
No non è un problema di gestore. poi ho telefonato da un'altro tel. ma stesso gestore senza alcun problema.
Comunque ho tirato fuori l'ics, senza staccare i fili, perché dovevo sistemare una cosa e il telefona funziona di nuovo bene, mistero.
Andrea Oristano
Re: Telefono :X
Bene !! meglio così !!
Re: Telefono :X
Ciao ragazzi. E' la prima volta che posto in questo sito. Ho comprato da poco una Lybra SW 1.9 jtd 105cv del 2001. Il telefono funzionava bene, ma ora mi fà lo stesso problema che dava a Senobarnard.
Sento benissimo, ma dall'altra parte sentono solo "gracchiato" cosa fare?
CIAO!!!
CIAO!!!
Re: Telefono :X
sterik Scritto:
> Senobarnard.
> CIAO!!!
Ciao e benvenuto.
Se lo scopri fammelo sapere
sono ancora in ballo
Niente non ho trovato soluzioni, funziona a suo piacimento.
Ora ieri ho telefonato e mi sentivano forte e chiaro, se provo oggi molto probabilmente non mi sentono più.
Le prove che ho fatto io sono:
1) Pulire la SIM con un'idea di alcol su uno straccetto
2) Inserire spessore per premere meglio la SIM sui contatti
3) Verificato le connessioni posteriori dell'ICS
Mi sono rivolto ad un elettrotecnico e dice che è il microfono andato (costa uno sproposito), secondo me non è possibile e non l'ho cambiato.
Solo se trovo qualcosa allo sfascio farò questo tentativo della sostituzione.
> Senobarnard.
> CIAO!!!
Ciao e benvenuto.
Andrea Oristano
Re: Telefono :X
Grazie 1000.
Se trovo una solution te la giro.
Spero quanto prima...
CIAO!
CIAO!
Re: Telefono :X
prove inutili, se ci sono problemi di contatti sulla SIM viene completamente scollegata l'utenza, non il microfono.
I fenomeni che voi lamentate possono essere causati da tre problemi:
- danno al microfono
- contatti instabili ai connettori
- rottura dei fili
Nel primo caso si può verificare l'affidabilità sostituendo la capsula microfonica che sta nella plafoniera.
Nel secondo caso occorre verificare la perfetta tenuta del connettore che sta nella plafoniera, poi il connettore di giunzione D20B presente dietro lo sportellino a lato del volante, quindi bisognerebbe verificare il connettore E60B nero dietro all'ICS.
Nel terzo caso bisognerebbe verificare la conducibilità dei fili con un tester.
I fili sono di colore giallo e nero/viola.
N.B.: ci sarebbe anche un quarto problema ma.... mi astengo dal descriverlo.
- rottura dei fili
Re: Telefono :X
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> straccetto
> contatti
> non il microfono.
Anni fa avevo lo stesso problema con un telefono portatile, il tecnico mi suggeri di fare questa pulizia.
Mi spiegò che la SIM crea un velo di ossido che può causare questo genere di inconvenienti.
> - rottura dei fili
> plafoniera.
Impossibile, costa troppo per essere un semplice tentativo, oltre 150€ se non ricordo male, mi ricordo solo che era uno sproposito.
Chiaramente puoi mettere solo l'originale.
Controllato, tutto ok
Nella scatola fusibili? Questo non sapevo che esisteva
> dietro all'ICS.
I fili non possono essere rotti perché spesso funziona benissimo
Sono curioso, qual'è il quarto?
Ciao e grazie
> ciao
> straccetto
> contatti
> non il microfono.
> - rottura dei fili
> plafoniera.
> dietro all'ICS.
Ciao e grazie
Andrea Oristano
