Hallo Leute,
ein Freund von mir interessiert sich für ein bildhübsches Kappa Coupé. Die Probefahrt und Optik ließen keine Wünsche offen, alles im grünen Bereich!
Nur zwei Kleinigkeiten, die uns noch ein wenig beschäftigen:
Die elektr. Sitzverstellung auf der Beifahrerseite funktioniert nicht, und das Seitenfenster der Fahrertüt schließt nach dem Schließen der Tür nur gaaanz langsam im Gegensatz zur anderen Seite.
Gibts da irgendwelche Tipps zum Aufspüren der Macken? Vielleicht kennt ja jemand unter Euch die Fehler.
Wenn demnächst also alles klappt, dann kommt das schöne Coupé bald in unsere IG in den Norden.
Gruß Uwe
Frage zur Kappa-Elektrik
Re: Frage zur Kappa-Elektrik
Dann wird wohl irgendwo der Strom verloren gehen.
Da hilft nur Multimeter raus und nachmessen. Da der Sitz ja mehrere
Motoren hat wird der Fehler eher nicht im Sitz sondern in der Zuleitung
sein. Vielleicht ist auch nur ein Stecker abgefallen. Bei meinem war beim
kauf eine Sitzheizung defekt und es war nur der Stecker am Schalter
locker.
Der Kappa ein erstaunlich gutes Auto. Es gibt eigentlich nur einen Schwachpunkt,
alles was sich in den Tueren befindet. Finde dich also damit ab.
Wenn du klug bist kuemmerst du dich da sofort drum und es reicht vielleicht
ein Spritzer Oel an der richtigen Stelle. Wenn man wartet bis garnichts
mehr geht wird es normalerweise teurer.
Olaf
locker.
Olaf
Alles wird gut!
Das tolle Coupé mit jungfräulichen 60 tkm ist nun gekauft und der Verkäufer wird die Mängel vor Abholung noch beheben (lassen).
Jetzt fährt mein Kumpel nicht nur mit seinem schicken Y zur Arbeit, sondern kann auch noch Sonntags eine schöne Langstrecke zur Niederlassung genießen.
