Holzleiste Tür rappelt
DirkR
Unread post by DirkR »
wollte mal rumfragen ob jemand eine Idee hat.
Der Lybra ist ja bekannt für ein rappeln hier und ein knarzen da.
Aber ein Geräusch macht mich wahnsinnig.
Genau bei der Drehzahl in der man sich meistens aufhält viebriert die Holzleiste
der Beifahrertür mit dem entsprechenden Geräusch.
Wenn man im Bereich des Türschließknopf von oben auf die Leiste drückt
verschwindet das Geräusch. Dabei fällt auf das sich die Leiste auch leicht
nach unten drücken lässt. Die Leiste der Fahrertür dagegen ist bombenfest.
Vielleicht hat ja jemand sowas schon mal gehabt.
Gruß, DirkR
arhoening
Contact:
Re: Holzleiste Tür rappelt
Unread post by arhoening »
Das nennt man Resonanzfrequenz. Da hilft nur ordentlich befestigen, damit die Leiste nicht angeregt werden kann. Mehr ist das nicht.
DirkR
Jau, hast recht!....nur wie??8-)
Gruß, DirkR
arhoening
Contact:
...ich würde mal die Türinnenverkleidung ausbauen und nachsehen, ob die Leiste mit Stegen durch diese geführt wird und dort fixiert ist. Wenn nicht, dann würde ich die Leiste lösen und mit Silikon sauber einkleben. Dann ist sicher Ruhe.
Edno Bommel
Unread post by Edno Bommel »
[center]Ganz einfach!
Schraub die Verkleidung herunter.[/center]
1. Nehm das Boxengitter ab darunder ist eine Schraube ( Kreuzschraube )
2. An der Unterkante wo die Leuchte sitzt ist eine Schraube ( Kreuzschraube )
3. Entferne die Schraube die die Verkleidung des Türöffners fixiert und die Schraube die den Luftkanal festhält
4.Entferne die Verkleidung da wo der Speigel in die Tür geschraubt ist, da siehste eine kleine Schraube die diese Holzleiste fixiert diee musst Du unbedingt lösen sonst bricht Dir die ganze Sache beim Ausbau ab.
5.Nun must Du hinter den Handgriff, zuerst den Schalter für den Fensterheber mit nen flachen Schraubendreher rausholen und dann ist da noch so eine Art Knopf den Du auch entfernen must, wenn das alles gemacht ist siehst du dahinter Imbusschrauben die müssen dann noch raus und das ganze sitzt schonmal lose!
5. Zieh die Verkleidung von unten nach oben ab, pass aber auf die Lampe auf ( einfach rausdrücken )
Wenn Du dir das dann mal alles von hinten betrachtest solltest Du sehen das diese Leiste nur gesteckt is und mit Blockierringen befestigt is diese musste einfach wieder ganz draufschieben und wieder zammbauen.
So hoffe konnte jemand helfen.
Greetz
Edno
DirkR
Hallo Edno,
vielen Dank!!
So was habe ich gesucht.
Gruß, DirkR
Edno Bommel
@ DirkR
Bitte Bitte!!!!
Greetz Edno
Return to “D40 Lybra”
