ics probleem
Posted: 05 Oct 2010, 22:11
by frankp7
Hey, allemaal,
Ik bezit een lancia lybra 19 jtd SW van 2002
Als ik mijn contact aanzet branden de waarschuwingslampje op mijn achteruitlijkspiegel niet meer. Daarbij zie ik niet meer de waarschuwingsiconen op mijn ICS display zoals de deur open enz.. ook de achteruitverwarming werkt niet meer, de dachboard en ics verlichting branden flauw als mijn lichten op staan en de verlichting op mijn deuren, zoals ruitenknopjes en deurgrendel verlichting branden niet. De juistgenoemde attributen op de deuren werken perfekt als ik het contact uitzet en de deur open doe. De dachtboard en ICS verlichting verhelderen als de binnen verlichting brandt. wat zou dit kunnen zijn?
Re: ics probleem
Posted: 06 Oct 2010, 09:56
by de Wit
Mijn eerste gok : vervuilde contacten achterop het ICS. ICS uitbouwen, stekkers schoonmaken met tandenborstel en isopropylalcohol (" cd-lenscleaner" of medicinale alcohol) en weer aansluiten. Kost minste werk (bekerhouder en laatje openen, torxschroeven losdraaien, unit eruit halen, torxschroeven van sierlijst rondom ICS loshalen, lijst eraf, torxschroeven ICS loshalen en voorzichtig naar voren halen) .
Succes ;-) .
Re: ics probleem
Posted: 06 Oct 2010, 21:24
by frankp7
Bedankt,
Ik zal het eens proberen :)
Re: ics probleem
Posted: 09 Oct 2010, 16:24
by frankp7
Hey, de wit,
Het is opgelost, het was zekering 1 op het bovenste zekeringbordje dat stuk was. Ik heb deze bij de eerste conrtole gemist. Omdat mijn elektrische ramen ook al niet naar beneden gingen, ben ik terug gaan zoeken. Ik had daarvoor de ICS al eruit genomen en gecontroleerd. Tijdens het uitnemen heb ik de 4 torxschroeven uitgedraaid en wou de ICS er niet uit. Ik heb ontdekt dat de ICS met 2 klemmen aan de zijkant in het frame vast zat. Door met een schroevendraaier in de sleuven opzij, iets lager dan de bovenste torxschroeven van het frame te steken klikte de ICS eruit. Dus je hoeft de 4 torxschroeven er niet speciaal voor uit te draaien.
Zo, het zaakje draait weer zoals het moet, bedankt voor de hulp
Re: ics probleem
Posted: 09 Oct 2010, 16:49
by de Wit
Graag gedaan hoewel het niet de oplossing was ;-)
