ics probleem
frankp7
ics probleem
Post by frankp7 »
Hey, allemaal,
Ik bezit een lancia lybra 19 jtd SW van 2002
Als ik mijn contact aanzet branden de waarschuwingslampje op mijn achteruitlijkspiegel niet meer. Daarbij zie ik niet meer de waarschuwingsiconen op mijn ICS display zoals de deur open enz.. ook de achteruitverwarming werkt niet meer, de dachboard en ics verlichting branden flauw als mijn lichten op staan en de verlichting op mijn deuren, zoals ruitenknopjes en deurgrendel verlichting branden niet. De juistgenoemde attributen op de deuren werken perfekt als ik het contact uitzet en de deur open doe. De dachtboard en ICS verlichting verhelderen als de binnen verlichting brandt. wat zou dit kunnen zijn?
de Wit
Re: ics probleem
Post by de Wit »
Mijn eerste gok : vervuilde contacten achterop het ICS. ICS uitbouwen, stekkers schoonmaken met tandenborstel en isopropylalcohol (" cd-lenscleaner" of medicinale alcohol) en weer aansluiten. Kost minste werk (bekerhouder en laatje openen, torxschroeven losdraaien, unit eruit halen, torxschroeven van sierlijst rondom ICS loshalen, lijst eraf, torxschroeven ICS loshalen en voorzichtig naar voren halen) .
Succes ;-) .
frankp7
Re: ics probleem
Post by frankp7 »
Bedankt,
Ik zal het eens proberen :)
frankp7
Re: ics probleem
Post by frankp7 »
Hey, de wit,
Het is opgelost, het was zekering 1 op het bovenste zekeringbordje dat stuk was. Ik heb deze bij de eerste conrtole gemist. Omdat mijn elektrische ramen ook al niet naar beneden gingen, ben ik terug gaan zoeken. Ik had daarvoor de ICS al eruit genomen en gecontroleerd. Tijdens het uitnemen heb ik de 4 torxschroeven uitgedraaid en wou de ICS er niet uit. Ik heb ontdekt dat de ICS met 2 klemmen aan de zijkant in het frame vast zat. Door met een schroevendraaier in de sleuven opzij, iets lager dan de bovenste torxschroeven van het frame te steken klikte de ICS eruit. Dus je hoeft de 4 torxschroeven er niet speciaal voor uit te draaien.
Zo, het zaakje draait weer zoals het moet, bedankt voor de hulp
de Wit
Re: ics probleem
Post by de Wit »
Graag gedaan hoewel het niet de oplossing was ;-)
Return to “NL45 Lybra”
