Xcarlink qualcuno di voi lo sta utilizzando??
kwesi
Messaggio da leggere da kwesi »
Ciao visto che il mio lettore cd non da segni di vita sarei interessato a montare il modello della Xcarlink, ora vi vorrei chiedere due cose, funziona come il vecchio caricatore cioe potendo usare il cambia cd che invece ovviamente cambia le varie cartelle, che qualità ha e uguale al cd o inferiore, io ho una Lybra non navi, aspetto le vostre risposte.
Gallo Pierluigi
Re: Xcarlink qualcuno di voi lo sta utilizzando??
io lo uso da oltre un anno,funziona proprio come il caricatore,la qualità audio dipende tutto dalla qualità dei file che vai a caricare.
Se cerchi sul forum,troverai uno o più discussioni in merito,alcune pure con foto del montaggio.
Comunque te lo consiglio.
[/center][code]
Penny75
Messaggio da leggere da Penny75 »
Ciao Anche io lo uso da più di un anno e non mi da nessun problema anzi e anche meglio del caricatore cd, non hai il problema di dove mettere i cd, per quando riguarda il montaggio non e difficile devi solo togliere il cavo del cd, e mettere quello del Xcarlink.Se non conosci come e fatta questa interfaccia ti ho allegato una foto.Ciao
kwesi
Ragazzi grazie tanto delle risposte, quindi mettendo file mp3 di ottima qualita non si sente nessuna differenza con il cd? Comunque a quanto ho capito bisogna smontare l'ics per montare il cavo dello stesso, ma mi sembra strano che non esista anzi che la stessa Xcarlink non abbia dotato questo lettore di un attacco identico a quello che monta il nostro lettore cd, perchè se fosse cosi ci volevano 5 minuti per fare il cambio.
