spia rossa avaria motore
ciao ragazzi ho un problema col primo freddo si accende la spia rossa avaria motore
pero' la macchina va bene e non ho nessun problema pero' dopo un po di tempo
si spengne da sola secondo voi cos'e' e come posso rimediare senza andare dal
meccanico!!!??
grazie!!
meccanico!!!??
grazie!!
Re: spia rossa avaria motore
Strano solo col freddo...cmq se hai l'avaria accesa qualcosa in memoria guasti c'e' di sicuro,fai collegare il diagnostico.
no non lo fatta controllare anche perche' se vado alla lancia non so quanto michiedona del disturbo!!!
e adesso come adesso non ho un centesimo
Capisco i tempi non sono dei migliori,cmq non e' il caso che vai in lancia basta un comune elettrauto,ti prendera' al massimo una 20ina di euro per la diagnosi.
io ogni tanto ho lo stesso problema........
il problema è uno spinotto che s trova sopra al pedale dell'acceleratore........è un po' scomodo da ragiungere,mase riesci a staccarlo e a spruzzargli sopra un po di riattivante elettrico,dovresti risolvere il problema...
Salve molto probabile che sia la valvola termostatica bloccata succede anche a me questa cosa, una minima discesa la temperatura acqua si abbassa e dopo un po la spia accesa. Ciao a presto
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
se non ricordo male a me l'examiner segnava errore posizione pedale farfalla.....oqualcosa del genere...
grazie a tutti scusate ma dove'la valvola termostatica???
la trovi sotto la pompa del vuoto,segui il manicotto superiore del radiatore,arrivi alla termostatica.Per lavorare comodi occorre smontare la batteria.
grazie di tutto !!!!!!!!!
