Blue&Me Titelanzeige
Rising Sun
Unread post by Rising Sun »
Hallo zusammen,
irgendwie komm ich noch nicht ganz mit dem Blue&Me System zurecht. 2 Probleme habe ich.
a) Ich habe einige Lieder auf meinem USB-Stick incl. ID3-Tag, auf dem Radiodisplay wird auch alles angezeigt, allerdings steht im Display im Tacho nur Mediaplayer "play" ... Ist das normal? Zeigt das System dort nicht den Titel und Interpreten an? Ich meine das nämlich schonmal auf Fotos gesehen zu haben. Wenn das nicht normal ist, habt Ihr 'ne Idee wie man das einstellen kann?
b) Die Freisprecheinrichtung mit dem Handy funktioniert an sich gut, wenn mein Handy mal mit Blue&Me verbunden ist. Mein Handy ist auf autom. Kopplung geschaltet, aber Blue&Me verbindet sich nicht mit dem Handy ?tt? Ich muss jedes mal auf die Einstellungen und auf verbinden gehen.
Habt ihr ein paar Ideen?
bigfoot
Re: Blue&Me Titelanzeige
Unread post by bigfoot »
Das ist so normal! Sei doch froh, bei mir nämlich wird seit kurzem selbst auf dem Radiodisplay nur noch "Mediaplayer..." angezeigt - das ist NICHT normal. Ich kann also überhaupt nicht mehr lesen, welcher Titel geräde läuft. Mit keiner Einstellung ließ sich das bisher wieder zurückstetzen.
Kennt sonst noch jemand dieses Problem?
PS: Vor ca. 1Monat habe ich das Update zu V5.5 gemacht, kann sein dass es erst danach auftrat.
Delta 1.4TJet, Sportpaket
tbausa
Unread post by tbausa »
[pre]
[/pre]
Na dann lass ich mal besser die Finger davon.
Bei mir funktioniert Bluetooth mit dem BB 9700.
Allerdings nervt mich die Sortierung der Namen nach Vornamen gewaltig. Lässt sich auch nicht ändern.
Das ist schwach.
Grüße
Thomas
lanciadelta64
Ciao Thomas,
ich habe auch ein Update auf 5.5 gemacht und die Titelanzeige ist geblieben bzw. hat sich diesbezüglich nichts verändert. Dafür verarbeitet mein B&M endlich auch größere Sticks mit MP3, während ich vorher auf WMA-Format umsteigen musste. Ich hatte aber zuvor noch die Software-Version vor dem 5.4 (5.3?). Ich hatte das Update auf 5.4 nicht gemacht, weil sonst mein System funktionierte und ich vermeiden wollte, dass am Ende "nichts mehr" funktioniere.
Wie gesagt, bei mir hat es nicht geschadet, im Gegenteil, auch weil damit die Kompatibilitätsliste bei Handys und Sticks erweitert wurde. Wenn du sonst ein stabiles System hast, musst du das Update nicht unbedingt machen.
Liebe Grüße
Bernardo
rosso & nero
Unread post by rosso & nero »
Ciao Bernardo,
Bei mir funktionieren sogar 16GB Sticks (SanDisk) von Anbeginn problemlos. Außerdem: habe ich bei der 5.5er Upgrade-Seite nicht gelesen, man soll das nur machen, wenn man ein iPhone verwendet?
Zur Frage von "AutoConnect": funktioniert manchmal, manchmal auch nicht. Ich habe aber da mit Absicht nicht am B&M herumgebastelt (never touch a running system), sondern die "Connect"-Funktion einfach auf einen Tastenshortcut am Telefon gelegt: ein Knopfdruck und die Verbindung steht wieder.;)B)
Tanti saluti,
Chris
lanciadelta64
Ciao Chris,
das war das Kuriose bei mir. Mein Freund hatte mir in D. einen großen Stick mit Liedern aufgefüllt und das ohne groß etwas dabei zu beachten. Einfach als Block kopiert und es funktionierte und dann irgendwann wollte ich zwei oder drei Lieder hinzufügen und das ganze System kam ins Wanken und von da ab ging "nada". Schlimmer noch, nicht nur, dass er die Sticks dann nicht erkannte, er schoss mir das System dann ab und ich musste dann immer wieder einen Reset vornehmen, bis mir Dean den Tipp gab, einfach alles auf WMA umzuformen und siehe da, auf einmal ging alles, aber eben nur als WMA und mit dem 5.5. nun verarbeitet er auch größere Sticks ohne Probleme.
Aber ich gebe dir VOLLKOMMEN recht, niemals ein funktionierendes System zu "stören". Ich habe auch mein System nicht auf 5.4. umgestellt, eben weil als WMA funktionierte es, MP3 kann ich noch besser über CD hören, wenn ich es will und als Freisprecheinrichtung - der eigentliche Grund, weswegen ich das B&M habe - funktionierte es immer einwandfrei und bevor am Ende nichts mehr funktioniert, hatte ich alles so belassen. Beim 5.5. stand aber auch irgendetwas davon drin, dass die Kompatibilität der Sticks erweitert wurde und wenn ich mich nicht irre, stand darunter auch mein Stick, ergo habe ich es dann doch riskiert.
Daher, wenn dein System so funktioniert, es auch auch 16 GB verarbeitet, lasse es so, denn nicht, dass du am Ende dann ein Update machst und auf einmal das System diesen 16 GB-Stick nicht mehr erkennen will.
Bei mir reicht auch die Verbindung mit einem Tastendruck aus. Das Handy wird immer sofort erkannt, aber es fragt dann, ob die Verbindung mit Blue&Me aufgebaut werden soll. Einfach "Ja" drücken und das war es dann. Ich finde es auch so nicht einmal so schlecht, denn so bestimme ich, ob nun die Verbindung mit dem Auto hergestellt werden soll oder doch lieber nicht.
Tanti saluti
Bernardo
rosso & nero
BlueTooth / wir schweifen ab...
Ciao Bernardo,
Dazu kommt, dass BT ziemlich viel Strom säuft (zumindest bei meinem Tel. (Samsung SGH-U600) und dadurch die Standby-Zeit des Tel. doch ziemlich reduziert wird. Ergo: ich knipse es nur DANN an, wenn ich weiß, ich werde es brauchen. Wie Du sagst.
Gruß,
Chris
