sterzoa
Inviato: 16 set 2010, 21:34
da s.t.f.
avrei bisogno di sapere il prima possibile se le ypsilon,modello 2007 oro con servosterzo city possono dare problemi e magari, , andando a sterzare le ruote con idroguida guasta, queste non ruoterebbero.grazie a tutti ciao s.t.f..
Re: sterzo
Inviato: 16 set 2010, 23:28
da slack
Ll'elettroguida e' solo un "aiuto" alla sterzata ma comunque il piantone e' meccanicamente vincolato alla scatola dello sterzo quindi le ruote sterzano comunque... solo devi fare molta piu' fatica. Che poi un'anomalia della servoassistenza durante la marcia sia pericolosa e' fuori discussione.
Saluti,
slack.
Re: sterzo
Inviato: 17 set 2010, 17:05
da warner
Nei modelli piu' recenti il problema sembra non manifestarsi,ATTENZIONE pero' l'elettroguida non interviene solo in parcheggio con la funzione city(che si stacca automaticamente dopo i 30km/h)lo sterzo e' sempre assistito dal motorino,in qualche caso l'ho anche visto BLOCCARSI poi spegnendo e riavviando l'auto si e' resettata la centralina,ma fortunatamente al cliente successe uscendo dal box.
Re: sterzo
Inviato: 18 set 2010, 01:14
da slack
E' vero, il motorino e' sempre vincolato al piantone, pero' la forza delle braccia riesce a vincere la resistenza del motorino anche quando, ad esempio, il quadro e' spento.
Saluti,
slack.
Re: sterzo
Inviato: 18 set 2010, 13:44
da warner
Si ma fidati che ne ho visti andare in blocco credimi,ho fatto di recente una punto 188 del 2003,quella che dicevo nel post precedente,spia fissa e non lo smuoveva manco maciste.per fortuna come dicevo e' successo in uscita dal garage.meglio non sottovalutare organi di sicurezza.
